Guter Zylinder?
  • pk50d-town
  • June 2, 2010 at 22:15
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    durch einen bekannten habe ich die Möglichkeit sehr preiswert an 2 75cc motoren für meien PK zu kommen!
    der eine ist der Zylinder Sport Proma 75ccm und der andere Zylinder Sport Pinasco ALU 75ccm!
    Sind beide gut oder nur einer, und wen ja welcher?
    Kommen die von der Qalität und Langlebigkeit an den DR ran, und auch an dessen leistung?
    Danke
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 2, 2010 at 22:27
    dre proma ist mM nach ein poliniklon und ist leistungsmaßig sicher der stärkere von beiden
    der Pinasco ist aus Alu und extrem langlebig ,leistungsmäßig ist er sicher besser aufgestellt als der DR (gehört auch nicht viel dazu ) ist aber eher ein drehmomentzylinder und kann aufgrund des oberen L-Kolbenrings nicht so gut mit hohen drehzahlen umgehen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 2, 2010 at 22:48
    Also ist der Pinasco aber gut was das anfahren angeht, und was das mit der drehzahl angeht, die vespa wird jetzt aber nicht gegenüber zum ori. zylinder langsamer oder?
    Kann ich den den auch ohne änderung der übersetzung und mit ori auspuff fahren?
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 2, 2010 at 23:24
    Nee, eher etwas schneller.
    Höhere Drehzahl -> höhere Endgeschwindigkeit
    Ja, sollte gehn!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 3, 2010 at 01:10
    dem muss ich leider widersprechen :whistling:
    hab den 75er pinasco im bastard drin, und mit ori-übersetzung(4,6er!) lässt er sich von meiner 3-gang (<-original längere übersetzung) mit 85er dr nicht abschütteln und fuhr bergab auch schon seine knappen 80 (gps-messung). :pump:
    also drehen tut der schon ganz ordentlich.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • PX150 gegen PX200 tauschen oder "tunen"?
    • pekabe
    • October 20, 2017 at 14:36
  • PK50 XL2 | Pinasco 102ccm und die dünnen Kolbenringe.. (1,3mm)
    • blechdavid
    • May 28, 2017 at 14:30
  • Vespa 50 Special | Umbau auf 102ccm
    • Nate13
    • April 6, 2017 at 20:46
  • Fragen zum Orginal-Tuning
    • Restaurations
    • May 18, 2008 at 14:20
  • Hp4 Tuning: Was brauche ich zum Tuning?
    • Timeline
    • October 12, 2016 at 11:31
  • Vespa Zylinder
