Wie Bezinhahn wechseln bei einer Vespa v50?
  • schuppenhocker
  • June 6, 2010 at 13:01
  • schuppenhocker
    V50N
    hallo,
    ich habe meinen tank sandstrahlen lassen und will jetzt den bezinhahn auswechseln. ich habe mir auch einen schlüssel bestellt, aber ich hab null ahnung, wie das funktioniert. ich dachte, man müsse die mutter am bezinhahn im inneren tank aufschrauben, nur der benzinhahnschlüssel passt gar nicht durch das loch!!!
    mach ich da ein kompletten fehler???????????
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • June 6, 2010 at 19:00
    Du musst den Benzinhanschlüssel reindrehen. Müsste eigentlich gehen!
    Wenn überhaupt nicht geht, Flex ihn (den Benzinhahnschlüssel!!!) zurecht.
    Viel Erfolg!
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
    • June 6, 2010 at 20:31
    Der paßt nicht durch das Tankloch? Mach mal ein Bild.
  • juny79
    Hausdrache
    • June 6, 2010 at 20:55
    du mußt den schlüssel leicht schräg einführen, mit dem offenen teil so...ähm 8o
    dat passt das ding, nur halt nicht senkrecht ^^
    Elektrik ist ein Arschloch
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    • June 7, 2010 at 11:04
    hatte auch mal einen der nicht passen wollte kommt auf den tank an :-)hatte mir dan ein anderen bestellt der passte sofort:-D
    liegt nicht immer an den benutzer klatschen-)
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • June 7, 2010 at 11:58
    Ist doch aber kein Problem. Mein Schlüssel passte anfangs auch nicht. Aber wofür gibt es Schleifsteine. Ich habe einfach ca. 4mm von einer der beiden Seiten abgeschlffen. Nun passt er. Ich denke, das könnte Dir auch helfen.
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • Vespa V50
