Motor lauf probleme
  • mihailo
  • May 31, 2006 at 21:02
  • mihailo
    Vespa P 125 X Bj. 82
    meine px 125 läuft nur mit gezogenem choke, sie springt sofort an geht dann aber gleich wieder aus, wenn ich den choke hebel rein drück. Fahren geht auch kann aber den motor nicht richtig ausdrehen, und wenn man zuviel gas gibt, geht sie wieder aus.
    Woran könnte das liegen? , (hab die kolbenringe gewechselt, und am vergaser nichts verstellt. )
    danke im voraus
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 31, 2006 at 21:15
    stell trotzdem mal den vergaser neu ein wies geht steht in der faq wobei ich net weis ob des bei dir genau so läuft da das in der faq eigendlich für 50er ist
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • May 31, 2006 at 22:59
    Du findest hier auch noch nen guten Link zum vergaser einstellen, der auch allgemeiner gehalten is! Ich denke das Einstellen sollte sich auf jeden Fall lohnen!
    Unter Umständen kanns auch daran liegen, dass der Vergaser verdreckt ist! Musst einfach mal mit Druckluft (aus Dose oder Kompressor) kräftig durchpusten, hat bei mir wunder bewirkt!
    MfG Beta_Erpel
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
