Vespa tropft und tropft und tropft
  • der neue
  • June 8, 2010 at 22:24
  • der neue
    Xl 1&2
    Meine Xl1 hat seit längerem am Kupplungsdeckel getropt jetzt habe ich die dichtung gewechselt aber sie tropft immernoch weiter
    was kann ich machen? das es endlich aufhört bin am verzweifeln :+1 :+1 :-1 :-1
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • June 8, 2010 at 22:40
    bist du sicher, dass es tatsächlich am deckel tropft?
  • der neue
    Xl 1&2
    • June 8, 2010 at 22:51
    ja ich denke
    wo könnte es noch herkommen?
    wenn ich ne runde drehe ist dannach das ganze rad voller öl und nach ner weile stehen ist ne lache unter der Vespa
    neben dem Rad von hinten drauf geschaut rechts also an der seite wo die fusbremse ist
    • June 8, 2010 at 23:16
    Der Hebelarm am Kupplungsdeckel ist mit einem O-Ring zum Kupplungsdeckel hin abgedichtet, damit kein Öl zwischen Hebel und Deckel rausläuft. Schätze, dass der O-Ring bei dir hinüber ist. Dabei handelt es sich um einen simplen schwarzen Gummiring mit ca. 5 mm Durchmesser, der in einer Nut des Hebelarms sitzt. Kupplungdeckel nochmal abnehmen, Feder des Hebelarms aushängen, Hebelarm rausziehen und O-Ring ggf. erneuern.
    Ansonsten könnte es auch der Simmering in der Bremsankerplatte sein, wenn dieser defekt oder verkehrt herum eingebaut ist, läuft das Öl aus dem Motor durch das Lager der Hauptwelle in die Bremstrommel. Schraub mal die Bremstrommel ab (muss sowieso runter, wenn du an den Deckel willst) und schau, ob Öl in der Trommel steht. Dann hast du die Ursache schon gefunden.
  • Vespa Pk XL 2 1990 Restauration
    • Danielepio
    • October 27, 2017 at 17:39
  • Vespa 50N Special - Kupplung undicht
    • FelixA
    • September 1, 2017 at 19:18
  • Vespa Pk 50 XL 2 Verbraucht ist Hoch
    • Danielepio
    • September 1, 2017 at 14:04
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Vespa PK 50S - Es tropft...
    • VesperadoHB
    • February 7, 2017 at 14:19
