Vespa geht während der Fahrt einfach aus
  • Homer_S
  • June 10, 2010 at 22:03
  • Homer_S
    V50
    Hi Leute,
    ich bin nun langsam wirklich mit meinem Latein am Ende.
    Ich hab ne V50 Baujahr 1966 und mein Problem is dass die während der Fahrt einfach ausgeht. Danach kann man sie sofort wieder anlassen (allerdings nur durch anlaufen) dann fährt sie wieder so hundert meter und geht wieder aus. Vor kurzem sind gleichzeitig Rück- und Vorderlicht einfach ausgegangen Hupe funktioniert noch vielleicht hängt dass ja damit zusammen.
    Ich hab den Zündstecker, Zündkerze, Zündspule und den Auspuff getauscht, hab den Vergaser saubergemacht, auch den Luftfilter und hab die Tankentlüftung freigemacht und immer noch zickt sie die gute^^
    hat jemand ideen für mich? danke schonmal im Vorraus lg
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 11, 2010 at 00:53
    Moin!
    wie sieht denn der schlauch zwischen gaser und tank bei dir aus..?
    der sollte so kurz wie möglich sein und keinen knick haben..
    hast du einen extra benzinfilter verbaut?
    LG
    Steil
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    50 N Spezial, Bj. 81
    • June 11, 2010 at 21:36
    hi, hab genau das gleiche problem, bin auch am verzweifeln. seit knapp einer woche geht sie einfach aus, als wäre kein benzin mehr drinnen, was aber nicht der fall ist, aber so fühlt es sich an. ausserdem ist es bei mir so, dass wenn sie die ganze nacht gestanden ist, kann ich knapp 10 min fahren ohne irgendwelche probleme, dann geht sie einfach aus. ich warte kurz und sie springt wieder an, allerdings geht sie nachdem sie einmal ausgegangen ist, alle 2 min aus.
    wahrscheinlich haben wir das gleiche problem.
    Hilfe bitte!!!!
    • June 11, 2010 at 21:40
    Entlüftung vom Tank, Filter im Benzinhahn und Vergaser kontrollieren. Klingt bei beiden nach Störung im Benzinfluß.
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • June 11, 2010 at 21:48
    blöde frage, aber wie entlüfte ich den tank?
    • June 11, 2010 at 21:53
    Du sollst nicht den Tank entlüften sondern die Entlüftung prüfen. Einmal ist oben im Tankdeckel ein kleines Loch das frei sein. Zum zweiten ist am Benzinhahn ein langes Messingröhrchen durch das Luft aus dem Benzinschlauch entweichen kann. Wenn dieses Röhrchen abgebrochen, was durch Vibrationen passieren kann, oder defekt ist kann das Benzin nicht zügig nachfließen und der Motor bekommt zu wenig Sprit.
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • June 11, 2010 at 22:01
    ah danke. ja ich glaub an dem liegts. hoff ich zumindest. falls dem so ist, kauf ich einfach einen neuen benzinhahn oder?
    • June 11, 2010 at 22:03
    Ja.
  • juny79
    Hausdrache
    • June 11, 2010 at 22:09
    ich hatte anfangs mal mit meiner genau diesellben probleme.
    allerdings hatte sie noch fehlzündungen bevor sie ausging. bei mir wars ein kabel an dr zündgrundplatte,
    das nicht ordentlich verlegt war :-3
    das lüra hat dran gescheurt und nach ca 20min war es dann so heiß, daß sie unter fehlzündungen ausging.
    nach 2min konnte man sie wieder starten, aber sie hatte keine leistung mehr
    allerdings ist es unwahrscheinlich, daß dein kabel einfach so nfängt zu scheuern.
    kann dir höchstens passieren wenn du in letzter zeit mal an der zündung zu gange warst
    Elektrik ist ein Arschloch
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • June 13, 2010 at 12:40
    @BraeMa/Rassmo: Ähm ... ich würde vorher mal eben den Tankverschluss prüfen - ob der auch freigägnig ist. Dort ist auch eine kleine Luftausgleichsbohrung (zumindest bei den mir bekannten PK Modellen). Die dreckt auch ab und an mal zu.
    LG
    M.
    • June 13, 2010 at 14:32
    Ähm.... manche bezeichnen den Tankverschluß als Tankdeckel. :D
  • DerMarcus
    Mainz
    • June 13, 2010 at 14:37
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
