Wo ist Nebendüse?
  • andendieter
  • May 4, 2008 at 18:12
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    Hallo, nachdem ich nun mehrfach die Suche bemüht habe, denke ich, dass ich hier fragen muss!
    Ich habe offenbar eine zu grosse Nebendüse und habe gerade auch mal den Vergaser ausgebaut, um den Misstand zu beheben.
    Nur was ist die Nebendüse?
    Ist es die Düse neben der Hauptdüse oder die, die seitlich in den Vergaser geschraubt ist?
    Ich habe 2 Vergaser zu Hause und bei beiden steht auf der DÜse neben der Hauptdüse 50 und bei der einen seitlichen 42, bei der anderen 38.
    Ich selbst fahre 75 DR mit 70 er Hauptdüse und eben der seitlich eingeschraubten Düse mit der Aufschrift 42.
    Das Problem hatte ich hier schon beschrieben. Die Vespa faehrt "nur" 55 und verschluckt sich, wenn ich nach Gaswegnahme wieder Gas gebe.
    Zur Sicherheit auch mal 2 (leider sehr kleine) Bilder!
    Vielen Dank
    Dieter
      • 2.99 kB
      • 112 × 73
      • 5.52 kB
      • 182 × 122
  • Paichi
    Augsburg
    • May 4, 2008 at 18:54
    38 ist beim 16er Standart! Zumindest beim 16.10er
    Die Nebendüse ist die Düse oberhalb der 16.10 Aufschrift. Wie gesagt, 38 sollte normal sein --> rein damit
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • May 4, 2008 at 19:00
    Vielen Dank
    Ok, beim 16:16 (der ist verbaut) ist naemlich die 42er drin.
    Wenn ich mir die Setups fuer 75 DR ansehe, sollte es mit der 38er besser laufen, oder?
    Nun koente ich noch ne 72er HD einbauen, denke aber, dass die 70er ok ist.
    Jemand anderer Meinung?
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    • May 4, 2008 at 20:11
    Wenn ich die Hauptdüse tausche größer nehme muss ich die nebendüse dann auch wechseln ?
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Pk50s Nebendüse eine Dichtung?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 13:50
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Spacer und kein Plan...
    • snowfrog123
    • July 2, 2017 at 19:01
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
