Gabel einbauen
  • vespafreak17
  • May 4, 2008 at 20:33
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    hallo leute bin gerade dabei meine gabel in meine v50 einzubauen.
    wollte fragen wie fest ihr (bild) bei der gabel, die muttern anziehen würdet!
    und dann noch auf dem 2ten bild wie ihr das bremsseil für die hintere bremse einfädelt!
      • 182.19 kB
      • 133.62 kB
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 4, 2008 at 23:53
    1. so fest wie möglich, aber dennoch sollte sich die Gabel spielerisch hin und her bewegen lassen.
    2. Dein alter Zug war geklemmt, der neue wird durch den abgebildeten Bolzen gehalten, also das alte Zeug rausbauen, den neuen einsetzen und dann die Seele des Zugs von vorne durchschieben.
    ESC # 582
  • Basti_MRC
    • May 5, 2008 at 09:48
    ab ein gewissen punkt bekommst du die untere mutter nicht mehr weiter
    von da an drehe ich immer die kontermutter rauf bis um anschlag und hau die untere mutter ein stück zurück(hammer und schraubenzieher)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 5, 2008 at 10:22
    Hi, hier der Auszug aus der LIste: den unteren Ring aufschrauben bis er fest ist, dann 1/4 Umdrehung zurück und kontern. Lenker auf Leichgängigkeit prüfen.
    klaus
  • vespafreak17
    • May 5, 2008 at 17:50
    merci :D
  • Zerlegt, lackiert und nun ratlos
    • AndiPaule
    • October 22, 2017 at 18:57
  • Wie Tachoschnecke bei Vespa VBA 150 richtig einbauen?
    • h_abi123
    • April 25, 2017 at 10:05
  • Gabel
