Unterschied Vespa Smallframe/Largeframe Bj.68 ?
  • Alex-HY1
  • June 25, 2010 at 21:59
  • Alex-HY1
    P80X
    ich bin neu hier und habe mir eine Vespa gekauft.
    Es wäre angeblich eine 125er bei der der motor defekt war und ein V50 Motor verbaut wurde.
    Worin liegen die Unterschiede zwischen Vespa Smallframe/Largeframe Modellen Bj.68 ?
    den Papieren nach wäre es eine 125er.... sie hat einen Tacho bis 100km/h.
    Wäre um Hilfe sehr dankbar,
    Gruß Alex
    • June 25, 2010 at 22:06
    Da antwortet man am Besten mit einem Zitat das alles erklärt.
    Zitat von pkracer
    Das hat mit der Rahmen- und Motorkonstruktion zu tun.
    Die "kleinen Rahmen" haben keine komplett abnehmbaren Backen und serienmäßig maximal 125 ccm. Die Motoren haben einen aufrecht stehenden Zylinder, den Vergaser im Rahmen unter der Sitzbank und die Kupplung auf der Nebenwelle. Die entsprechenden Modellbezeichnungen sind V50 in allen Varianten, Primavera und PK in allen Varianten.
    Die "großen Rahmen" haben komplett abnehmbare Backen und serienmäßig von 80 bis 200 ccm. Die Motoren haben einen liegenden Zylinder, den Vergaser oben auf dem Motor und die Kupplung auf der Kurbelwelle. Die entsprechenden Modellbezeichnungen sind VBA, VBB, VNB, Rally, Sprint, PX uvm.. Die Cosa ist ein Sonderfall, wird aber aufgrund der Motorähnlichkeit mit PX auch den Largeframes zugeordnet.
    Die "breiten Rahmen" sind die ganz alten Modelle, teilweise mit Scheinwerfer auf dem Kotflügel. Diese sind am leichtesten an der Vergaserklappe im Durchstieg des Rahmens zu erkennen.
  • Alex-HY1
    P80X
    • June 25, 2010 at 22:52
    danke für die Antwort.
    Ich hab jetzt mal gegoogelt und mich im forum schlau gelesen, es handelt sich bei meiner vespa um eine nuova mit VMA1M Fgst. NR. jedoch mit 50ccm.
    Welchen Motor kann ich da verbauen, dass der Original wieder 125ccm hat, bzw. welche Modelle hatten den gleichn Motor?
    Ist es jetzt eine Smallframe oder Largeframe?
    MfG Alex
    • June 25, 2010 at 22:57
    Die Nuova ist der direkte Vorgänger der Primavera und sollte auch einen sehr ähnlichen Motor verbaut haben. Aber im allgemeinen ist es durchaus möglich nahezu jeden Smallframe-Motor in nahezu jeden Smallframe-Rahmen einzubauen!
  • Alex-HY1
    P80X
    • June 25, 2010 at 23:01
    Okay, mir kommt es aber auch auf die 125ccm an, sind die motoren standhafter als die 50ccm?
    ich würde schon einen anderen zylinder verbauen wollen, bei originaler optik....
    • June 25, 2010 at 23:04
    Ne nur schneller. Im Orginalzustand sind beide Motoren robust. Aber bevor du einen anderen Zylinder einbaust versuche einen 125er Motor zu bekommen. Dann kannst du von Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen und den Motor problemlos eintragen lassen.
  • Alex-HY1
    P80X
    • June 25, 2010 at 23:08
    das heisst einen nuova oder primavera motor? oder waren die motoren noch verbaut?
    • June 25, 2010 at 23:14
    --) Smallframe: unbedenklichkeitserklärung piaggio und hier vespa 50 special motor-upgrade?
  • Vespa Smallframe
  • Vespa Largeframe
