v50 N Special: Endspurt
  • Sag ich doch, dass da kiloweise Spachtel drauf ist (war) - sogar der Deckel vom Seitenfach zugebraten. :pinch:
    50er DR ist quasi nur ein Ersatz für den Originalzylinder ohne wirklich bemerkbare Leistungssteigerung. Messe mal die Bohrung, 38,4 mm ist ein 50er DR, 47 mm ist ein 75er DR.
  • nein das sieht nur so aus
    der witz is man denk der hat des kleine Stück zugeschweißt....aber genau anders rum...des kleine Ding, is das das einzigste, das nahtlos zum restl. Rahmen übergeht, der Rest vom Kotflügel is geschweißt....
    und wenn da ein Fach gewesen hätte sein solln, dann müsste es doch eine mit 12 Volt sein oder?
    was mich noch bissl wundert, der Schalter am Lenker, war is auch für Blinker, im Kabelbaum sind auch die Kabel für die Blinker,
    aber er hat keine Blinker....
    hab ja nedmal ein Blinkerrelais
    also kann ich den DR drin lassen, falls es der 50er is
    Schatz ich hab kein Höschen an?!
    Keine Sorge, wir können den Stuhl ja später wegschmeißen
  • Zumindest die Form der Schweißnaht deutet darauf hin, dass ein Seitendeckel vorhanden war und dieser entlang der Öffnung zugeschweißt wurde.
    Den Deckel sieht man auf dem Foto (geklaut von der Seite des hiesigen Users alexhauck) ganz gut:
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-servizio.de/vespa50special02.jpg]
    An deinem Moped scheint so einiges verbastelt worden zu sein. Ist das Fach selbst denn noch vorhanden (Kasten an der Innenseite der Backe), oder sieht man noch Spuren eines eventuellen Heraustrennens?
    Der 50er DR ist strenggenommen nicht legal, andererseits gibt es auch Leute, die ihn als Ersatz für den Originalzylinder eingetragen haben. Aber wie gesagt ist leistungsmäßig kaum ein Unterschied zu bemerken, d. h. alleine deshalb wirst du sicher nicht kontrolliert werden. Der Hubraum ist auch der gleiche wie original. Aber messe erstmal die Bohrung - vielleicht ist es auch ein 75er.
  • innen sieht man leider nur das Blech das mehr wie schlecht draufgeschweißt wurde...sonst ist leider garnichts zu sehen..
    mich würd halt echt interessieren was den dabei geritten hat so nen dreck zu produzieren :(
  • achja nochwas...hab bei manchen gesehen dass sie sich das Reserverad in den Fußraum geschraubt haben....
    Is das Modellabhängig? wenn ja welche haben das denn alle gehabt?
    bringt es was?
    was haltet ihr optisch davon?
    stört es? weil ja dann weniger platz is....
    gibts eigentlich auch Irgendwo nen Lichtschalter nur mit Licht und Kill knopf?
    der, den ich drin hab, der is mit Blinkerschalter, aber ich hab ja garkeinen blinker
    kann mir jemand zeigen wo bei euch der Bremslichtschalter angebracht ist?? würd das gern nachrüsten....
  • Reserverad kannst du mit entsprechendem Halter bei jeder V50 am Rahmentunnel montieren, dafür sind 2 Gewinde vorhanden (wenn dein Vorbesitzer sie nicht zugeschweißt hat :rolleyes: ).
    Wie meinst du "bringt es was?" in Bezug auf den Ersatzradhalter - Leistungssteigerung sicher nicht, was könnte es denn sonst noch bringen, außer dass man eben ein Ersatzrad spazieren fährt? . Ist halt Geschmackssache und bzgl. Platz von deiner persönlichen Beinlänge und Sitzposition abhängig.
    Bremslichtschalter sitzt auf der Grundplatte des Bremspedals innerhalb des Rahmentunnels.
  • naja dürfte bei 1,86 dann schon wohl eher eng werden mit dem Reserverad oder?^^
    naja is ja eh nur spielerei des ding^^....und nein...die löcher sind noch da^^
    is das dann ein schließer oder ein öffner??....
    wo genau muss eig die Hupe hin?
    unter die Kaskade?
  • hey hey....sooo wollt euch mal auf dem neusten Stand halten....
    meine Vespa kam grad vom Sandstrahlen....am Wochenende wird ausgebessert...und dann gehts zum Lackieren
    Motor hat komplett neue Lager bekommen, neue Dichtungen, neue Dichtringe....neuen Kolben
    andere Übersetzung...etc
    neuer Tank is gekauft, neuer Seitendeckel, neues Schutzblech, neue Trittleisten....
    es geht weiter^^
  • ja find die klingel eh sau geil :D
    die kommt da hin ;)
    aber erstmal lackieren und so
  • is ein 75dr...aber 80trotzdem ned realistisch (waren angaben vom vorbesitzer)
    jetzt komm der 75dr wieder rein
    also neuer kolben...und die ori übersetzung....
  • vergaser is ein 16.16er....HD? ka
    weist ich ned
    auspuff der ori ...ohne extra krümmer
    also der kleine....
  • Zitat
    soll ich dich mitsamt deinem thread nicht mal lieber ins optik und restaurationen verschieben?
    ja bitte
  • Hallo,
    ich hab deinen Fred schon seit länger Zeit unter Beobachtung.
    Daumen hoch und weiter so.
    Nur mal so als Idee: Ändere den Namen damit die Leute wissen was du in deinem Thread beschreibst.
    Scheißt da nix na fait da nix! Zefix!
  • :D meine vespe hat genau den gleichen Kotzlila-Lack drauf wie deine hatte! allerdings inklusive metallic effekt höhö :-4 Ist auch ne SPezial aber 4 Jahre älter :-6 ich werd das hier auch mal im Auge behalten du bist ja dank Werkstatt und co schneller als ich :-9 DR Zylinder war auch drin... Aber ein 102er. Dank Originalübersetzung hat der sich mitsamt Pleuelbuchse schnell selbstzerlegt...
    Viel Glück :+2
    Was ist Braun und schwimmt unter Wasser? - Ein U-Brot!!!
