Pk 50 xl2 Automatik verliert Öl.
  • TheRadadscha
  • June 29, 2010 at 15:49
  • TheRadadscha
    Werne
    Pk 50 XL2 Automatic
    Wie gesagt, meine PkXl2 Automatik verliert Öl, schon seit längeren ist aber auch nicht so dramatisch, aber würd mich halt mal interessieren wodran das liegen kann;) Kann mir jemand sagen wodran das liegen könnte?
    Mfg. Matze ;)
    it's not the speed that kills but the sudden stop...!
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • June 29, 2010 at 15:51
    Wo kommt das Öl denn her? Ist es Getriebeöl oder Zweitaktöl? Du musst entschuldigen, meine Visionen sind zur Zeit etwas verschwommen...
  • TheRadadscha
    Werne
    Pk 50 XL2 Automatic
    • June 29, 2010 at 16:00
    verständlich;)
    ich denke es ist zweitakt öl, ist noch grün:D
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 29, 2010 at 17:33
    Wenn's Zweitaktöl ist, kann's nur an wenigen Stellen entweichen. Typische Stellen sind:
    - Öltank (übergelaufenes Öl oder Undichtigkeit)
    - An den Übergängen der Ölleitung (tankseitig oder vergaserseitig)
    - Am Übergang von starrer Ölleitung zur Ölpumpe
    - Papierdichtung an der Ölpumpe zum Kurbelwellengehäuse ist defekt
    Mehr Möglichkeiten - wenn es sich um reines Zweitaktöl handelt - gibt es m.E. nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (June 29, 2010 at 17:53)
  • TheRadadscha
    Werne
    Pk 50 XL2 Automatic
    • June 29, 2010 at 21:14
    okay, danke :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 30, 2010 at 09:19
    Was mein Vorredner noch vegessen hat zu erwähnen, dass das Öl warscheinlich aus dem Luftfiltergehäuse kommt. Zum einen geht da die flexieble Leitung in die Starre über. Der Schlauch wird mit der zeit hart, eventuell fehlt auch schon die Schlauchklemme. Weiter bei Zweitacktern kommt es zu einem Rückfluss des Gases, wenn nach dem Ansaugen die Membranventiele zu machen. Das GEMISCH wird dann in den Luftfilter zurück geblasen, und das ÖL setzt sich auf dem Luftfilter ab. Dass sammelt sich dann unten im Luftfilter und tropft heraus. Unter der "2" links unten, scha das mal an, oberhalb der "2" ist der Ölschlauch zu sehen.
      • 232.76 kB
      • 1,536 × 1,152
      • 536
  • TheRadadscha
    Werne
    Pk 50 XL2 Automatic
    • June 30, 2010 at 11:26
    und was könnt ich dagegen tun ?
    aber schon mal danke für die schnellen antworten :)
  • Automatix
    • June 30, 2010 at 12:01
    Zitat von kasonova
    Was mein Vorredner noch vegessen hat zu erwähnen....
    Vergessen? Nicht ganz. Ich habe diese Möglichkeit nur nicht in Erwägung gezogen und diese mit der Nebenbemerkung (siehe Zitat) kurz festgehalten. Aber Klaus hat natürlich recht. Grundsätzlich kann es ja auch ein Gemisch aus nicht verbranntem Zweitaktöl und Benzin sein, das sich dann im Luftfiltergeäuse ablagert. Dafür ist dann übrigens auch der Schlauch am Luftfiltergehäuse gedacht, dass diese "Suppe" ablaufen kann. Dagegen machen kann man eigentlich nichts, wenn es sich nicht ausdrücklich um einen Defekt im Membranblock handelt. Das ist - wie Klaus schreibt - konstruktionsbedingt so. Nur wenn die Menge des überlaufenden Öls im Lufi-Gehäuse permanent hoch ist und nach Abstellen der Vespe immer ein Ölfleck zurückbleibt, würde ich mir Gedanken über weitere Maßnahmen machen.
    Ich würde allerdings erst mal genau klären, von woher das Öl überhaupt kommt. Undichtigkeiten sind eben auch an anderen Stellen möglich.
  • TheRadadscha
    Werne
    Pk 50 XL2 Automatic
    • June 30, 2010 at 12:29
    okay gut, ich werd mal bei gelegenheit mir alles genau anschauen ;)
    so ich danke euch:D
    mfg.matze
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 30, 2010 at 14:09
    Wenn das ist was ich meine, GARNICHTS !! :+2:+2
  • TheRadadscha
    Werne
    Pk 50 XL2 Automatic
    • June 30, 2010 at 21:28
    also hab nachgeguckt, also unterm luftfilter ist es irgendwas zwischen nass und feucht ^^ aber gut, leg ich halt nen Tuch drunter :D
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
