  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Fragen zu Vespa Fahrtipps
  • micha_
  • July 1, 2010 at 19:30
  • 68iger
    • July 3, 2010 at 11:22
    • #21
    Ich bevorzuge bergab den Leerlauf mit Standgas und eine angepasste Schräglage :-4
    Falls es dann doch unausweichlich notwendig sein sollte zu bremsen, dann immer beide gleichzeitig damit keine Bremse so richtig heiss wird. Auf keinen Fall dauernd schleifend fahren, lieber seltener, dafür heftiger.
    Abwechselnd klingt auch gut.
    Gruss, Wolfgang
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 3, 2010 at 12:24
    • #22
    Wir fahren ja öfters mal Touren zum Feldberg/Taunus, da hat noch nie einer Probleme auf der Rückfahrt gehabt und die geht 25 km nur Berg ab, allerdings immer schön mit gelegentlichem Kupplung ziehen und Gas geben, aus den vorgenannten Gründen.Allerdings war Maxi glaub ich noch nicht dabei... *Duck und weg* :D
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (July 3, 2010 at 13:45)
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • July 3, 2010 at 13:04
    • #23
    Zitat von Vechs
    Durchs Gas wegnehmen kommt nun aber auch nicht mehr viel Gemisch in den Motor was zur Folge hat, dass der Ölfilm zwischen Zylinder und Kolben irgendwann abreisst. Der allergemeinste Kolben nutzt diese Situation schamlos aus um sich mit lustigen Geräuschen mit der Zylinderwand zu verschmelzen. Dies wiederrum lässt das Hinterrad so erstaunen, dass es vor lauter Schreck vergisst sich zu drehen und abrubt stehen bleibt.
    Das stehenbleiben des Hinterreifens lässt den Adrenalinspiegel des Fahrers meist exponentiell ansteigen bevor er ungefähr diesen Gesichtsausdruck bekommt :+4 der sich binnen Sekunden zu diesem wandelt :+5
    Super geschrieben,mich hats jetzt fast zerrissen :thumbup:
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 6, 2010 at 20:01
    • #24
    und choke ziehen ums wieder anzufetten?
    We Are the Mods!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 6, 2010 at 20:12
    • #25
    Nach nem Klemmer brauchst du kein Fett mehr :D
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 6, 2010 at 20:15
    • #26
    zwischendurch du nase ^^
    We Are the Mods!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 6, 2010 at 20:19
    • #27
    Zieh einfach die Kupplung ab und an und gib Gas, wenn du beim Choke ziehen auf die Fresse gefallen bist während der Fahrt, weißt du, warums besser ist. :D
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • July 6, 2010 at 23:02
    • #28
    mal ehrlich, ich will euch eure party ja nicht verderben, aber Anfängern des motorisierten Zweirades würde ich doch raten den alten Lack lieber daheim mit der Drahtbürste runterzuschmirgeln und in der Kurve vielleicht nicht gerade eine Ideallinie zu ziehen ;)
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 7, 2010 at 10:39
    • #29
    :D
    das wollte ich eigentlich nicht sagen :) aber sehr schön formuliert :D
    mich hats am anfang halt immer sehr weit aus der kurve getragen, weil ich mich mit der vespa einfach nicht reinlegen getraut habe... dann hab ichs einfach mal gemacht (musste es machen, sonst wär ich in ner leitplanke gehangen) und konnte feststellen, dass meine angst, die kleinen reifen könnten es nicht ab, vollkommen unbegründet war :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • July 8, 2010 at 18:51
    • #30
    alter Kurvenfräser :thumbup:
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • July 13, 2010 at 00:23
    • #31
    also ich bin am anfang mit 35 km/h ne kurve gefahren(links) und bin gegen den Bordstein gefahren. Hab mich erstmal tierisch erschrocken und dann totgelacht... :D
    Also mein Tipp: Die bremsen so einstellen, dass sie gut greifen, und dann erstmal mit der einen fahren und dann mit der anderen zum gewöhnen...ich hab am anfang nämlich auch öfters (als mir lieb war ) mal ne vollbremsung mit der hinterradbremse gemacht... :D
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • September 6, 2010 at 17:46
    • #32
    Finde den Vorschlag garnicht so blöd. Dadurch kommt doch auch wieder mehr Gemisch an den Motor. Und so schwer ist es auch nicht während der Fahrt an den Choke zu greifen.
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 6, 2010 at 22:51
    • #33
    ist es nicht, aber lass in dem moment ne bodenwelle oder so kommen an der du grad nicht gedacht hast ann liegst du schneller als du weißt was passiert ist, da finde ich kupplung ziehen und nen bisl gas geben doch wesentlich besseer, blöd nur wenn man wie ich ne verstärkte 4scheiben kupplung verbaut hat die leider noch nicht ganz trennt. aber 1-2mm spiel krieg ich noch weg. kann echt nur zur 3scheiben kupplung raten (nur mal eben angemerkt)!
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • September 7, 2010 at 20:30
    • #34
    Ich habe keine XL-zwo... Aber haben eben diese nicht den Choke-Hebel am Griff/Lenker? Da ist das ja kein Problem, mal eben den Choke zu ziehen...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 8, 2010 at 09:30
    • #35
    :-9:-9:-9
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 8, 2010 at 19:13
    • #36
    Also wenn ich den Choke zieh geht meine Mühle aus bei warmen Motor-bei euch ned? :+3
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 8, 2010 at 19:19
    • #37
    Ist bei meinen Kippelmopeds nicht anders...
    Wird bestimmt noch lustig :D
    Gruß Mo
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 8, 2010 at 21:01
    • #38
    meine nicht, aber leistung fällt in den keller, logisch zuviel sprit, zu wenig sauerstoff
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 9, 2010 at 15:20
    • #39
    Da könnte man ja was mit Lachgas machen...
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 9, 2010 at 18:07
    • #40
    und dann schlagt mir der kolben in die eier :+4
