Verzögerte Gasannahme bei Vollgas.
  • renhoek1
  • July 4, 2010 at 11:44
  • renhoek1
    P 200 E, PX 125
    Hi,
    habe bei meiner Px 200 alt seit
    der Restauration (Motor wurde nicht geöffnet) das Problem, dass ich
    wenn ich Vollgas gebe eine Verzögerung bei der Gasannahme habe. Im
    Leerlauf nimmt sie das Gas gut an und geht auch schnell wieder auf
    Standgas zurück. Motor ist original und unbearbeitet. Liegt das an
    der Vergasereinstellung? Was muss ich ändern?
    Gruß Phil
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • July 20, 2010 at 13:34
    Hm...ist das vielleicht ein Fall fuer die Gasgemischschraube unten am Vergaser?
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 21, 2010 at 12:56
    Moin
    Wie sieht diese Verzögerung denn genau aus? Nimmt sie Gas richtig an, aber halt später? Oder möchte die gute erst ganr nicht so richtig in Fahrt kommen, sondern nur im Leerlauf?
    Und wie sieht dein [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] aus?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • renhoek1
    P 200 E, PX 125
    • July 21, 2010 at 21:39
    Sie nimmt das Gas schon richtig an, aber wenn ich vom Gas gehe und dann wieder beschleunige, ist es wie ein Ruck und danach zieht sie wieder.
    Kerzenbild noch nicht kontroliert, mach ich am We.
    Einmal editiert, zuletzt von renhoek1 (May 10, 2011 at 01:09)
  • Jim Beam
    Wietzen
    PX 80 E (1984), PX 80 E (1982) mit 200er, PX 80 Lusso (1988), PX 80 Lusso (1992)
    • April 23, 2011 at 16:22
    wo lag der Fehler?
    Habe das gleiche Problem!
    Bitte um Hilfe!
    Grüße
  • acerix
    P 200 E Lusso
    • September 22, 2012 at 00:21
    Hatte das gleiche Problem. Bei mir lags am 2T-Öl. Das Problem hatte ich bei Teilsynthetischem Öl. Als ich auf Vollsynthetisches Öl gewechselt bin, war die Gasannahme wieder völlig normal. Ich werde demnächst die Probe aufs exempel machen und nochmal Teilsynthetisches Öl fahren.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 22, 2012 at 11:19
    Wenn der Motor beim Beschleunigen kurz in die Knie geht und dann erst kommt, läuft er unten rum zu mager.
    Fremdluft, Vergaserdüse dicht oder einfach mal im Leerlaufgemisch etwas fetter drehen...
