Schönen guten Abend zusammen,
nachdem ich heute meine Vespa aus der wohl unzuverlässigsten Werkstatt abgeholt habe, muss ich feststellen dass sie nach 5 Wochen (kein Witz) in der Werkstatt immernoch nicht läuft.
Vorher sprang sie schlecht an und hatte einen Leistungsverlust im vierten Gang.
Vergaserreinigung und Zündkerzenersatz, Luftfilterreinigung hatte ich selbst vorgenommen, jedoch blieb der Fehler weiter bestehen.
Das jetzige Problem:
Die vorherigen Probleme sind gelöst, aber: nun hält die Vespa eine vernichtend hohe Drehzahl und verbraucht demnach unrealistisch viel Sprit. Das hat sie vorher nicht getan...
Laut Werkstatt wurde erledigt:
- Zündkerzenstecker und Zündkerze erneuert
- Simmering an der Kurbelwelle gewechselt
- Getriebeöl gewechselt (hab gesagt, dass das gleich mitgemacht werden soll)
Da ich aber bei dem Wetter keine 5 Wochen warten will, gehe ich zunächst selbst auf Fehlersuche.
Kann es sein dass diese Helden einfach den Vergaser falsch eingestellt haben?
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
