Klemmspuren mit Natronlauge wegmachen.
  • Hallo Leute...
    wer hat hier schon mal seine Klemmspuren mit Natronlauge weggemacht?
    würde gerne wissen welche konzentration der Säure notwendig ist....
    und wo man es (ausser beim chemiker) herbekommt?
    mfg
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • das zeug bekommst in jeder Apotheke in Pulverform ,
    ich mische das zeug immer 1 Esslöffel Natron + 0,5l warmes Wasser
    mit Gummihandschuhen und schutzbrille bewaffnet gut umrühren
    mit einen Wattestäbchen dann vorsichtig auf die betroffene Stelle tupfen , sollte dann auch bald zum schäumen anfangen , einwirkzeit lieber kurz halten dafür öfter ,immer wieder mit wasser neutralisieren ,trockenwischen und vorgang wiederholen ,solange bis es nicht mehr schäumt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Hallo Rally,
    danke für die genau arbeitsbeschreibung...werde mir diese zeig besorgene.
    Muss allerding bei meiner gemeinde so ne art bewillungs-schein holen....sonst bekommt man es hier nicht.
    Weisst Du grad auch ob ne zu schwache kompression bei einem Tuning-zylinder mit schlechtem startverhalten in verbindung stehen kann? der leerlauf ist bei mir erst stabiel wenn der motor warmgefahren ist....
    mfg und vielen dank! :-2
  • Hi !
    Nicht sag, dein DR177 hat geklemmt ???
    Da stimmt ja dann gröber etwas bei deinem Set-Up nicht!
    lg
    Andreas
  • Hallo andreas!
    ja mein DR hat mal geklemmt...ist aber schon über 2 monate her...seit her habe ich problem beim starten im kaltzusatand und bei niedrigen drehzahlen...
    habe nun neuen Kolben und Ringe bestellt...in der hoffnung das sie dann wider rund läuft.
    hatte zu mager bedüst mit dem pm evo....jetzt weiss ichs besser. :-4
    @Pola...wo krieg ich das her?
    mfg
  • Ich hab das auch mit Rohrfrei gemacht.
    Gute Mischung machen. NICHT EINATHMEN. Mit nem Pinsel abtupfen, einwirken lassen und abspülen. öfter wiederholen.
    ...und in der Apotheke nur auf Vorbestellung
  • Hallo...
    ich danke euch vielmals!
    habe die perlen nun nach langer suche endlich in einer apotheke bekommen!
    ist wegen der Giftklasse gar nicht mal so einfach...
    mfg
  • Sicher?
    Da gibt es doch einen Unterschied zwischen Natron und Ätznatron (Natriumhydroxid)
