Klemmspuren mit Natronlauge wegmachen.
  • vespacat
  • July 7, 2010 at 12:01
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    Hallo Leute...
    wer hat hier schon mal seine Klemmspuren mit Natronlauge weggemacht?
    würde gerne wissen welche konzentration der Säure notwendig ist....
    und wo man es (ausser beim chemiker) herbekommt?
    mfg
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 7, 2010 at 12:07
    das zeug bekommst in jeder Apotheke in Pulverform ,
    ich mische das zeug immer 1 Esslöffel Natron + 0,5l warmes Wasser
    mit Gummihandschuhen und schutzbrille bewaffnet gut umrühren
    mit einen Wattestäbchen dann vorsichtig auf die betroffene Stelle tupfen , sollte dann auch bald zum schäumen anfangen , einwirkzeit lieber kurz halten dafür öfter ,immer wieder mit wasser neutralisieren ,trockenwischen und vorgang wiederholen ,solange bis es nicht mehr schäumt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • juny79
    Hausdrache
    • July 7, 2010 at 12:18
    tipps und tricks....
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • July 7, 2010 at 20:27
    Hallo Rally,
    danke für die genau arbeitsbeschreibung...werde mir diese zeig besorgene.
    Muss allerding bei meiner gemeinde so ne art bewillungs-schein holen....sonst bekommt man es hier nicht.
    Weisst Du grad auch ob ne zu schwache kompression bei einem Tuning-zylinder mit schlechtem startverhalten in verbindung stehen kann? der leerlauf ist bei mir erst stabiel wenn der motor warmgefahren ist....
    mfg und vielen dank! :-2
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 7, 2010 at 20:50
    Hi !
    Nicht sag, dein DR177 hat geklemmt ???
    Da stimmt ja dann gröber etwas bei deinem Set-Up nicht!
    lg
    Andreas
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 7, 2010 at 21:07
    nimm normalen abflussreiniger, zb drano.
    das zeug kann mehr als man denkt:
    motive in alu ätzen mit drano :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • July 7, 2010 at 21:24
    Hallo andreas!
    ja mein DR hat mal geklemmt...ist aber schon über 2 monate her...seit her habe ich problem beim starten im kaltzusatand und bei niedrigen drehzahlen...
    habe nun neuen Kolben und Ringe bestellt...in der hoffnung das sie dann wider rund läuft.
    hatte zu mager bedüst mit dem pm evo....jetzt weiss ichs besser. :-4
    @Pola...wo krieg ich das her?
    mfg
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 7, 2010 at 21:30
    supermarkt oder drogerie
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • July 7, 2010 at 21:32
    Ich hab das auch mit Rohrfrei gemacht.
    Gute Mischung machen. NICHT EINATHMEN. Mit nem Pinsel abtupfen, einwirken lassen und abspülen. öfter wiederholen.
    ...und in der Apotheke nur auf Vorbestellung
  • Twister
    P80X Bj. 81
    • July 11, 2010 at 17:16
    Natron bekommst du bei ebay für kleines Geld.
    z.B. Artnr 200490728877 1kg für 4,10
    Das nehm ich immer zum enteloxieren.
    Gruss Sascha
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • July 11, 2010 at 18:01
    Hallo...
    ich danke euch vielmals!
    habe die perlen nun nach langer suche endlich in einer apotheke bekommen!
    ist wegen der Giftklasse gar nicht mal so einfach...
    mfg
  • Monich
    WAF
    PX 200 E
    • July 12, 2010 at 21:07
    Hallo Vespacat,
    im Supermarkt gibt's Kaisere's Natron in Pulverform zum Einnehmen,
    das geht auch dafür.
    Gruß Monich :rolleyes:
  • Oloone
    • July 14, 2010 at 12:54
    Sicher?
    Da gibt es doch einen Unterschied zwischen Natron und Ätznatron (Natriumhydroxid)
