vespa px 80 springt nicht an
  • Schnee
  • July 23, 2010 at 15:38
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    Hallo
    Hab meine Vespa fast fertig ..
    hab vor ca . 3 monaten den motor komplett gemacht ... hab ihn dann im test laufen lassen . sprang beim 2ten kicken an . Alles wunderbar .
    Hab jetzt den Motor eingebaut .
    Jetzt springt er nicht mehr an .
    Was ich schon gemacht habe ..
    Neues Zündkabel , neue Zündkerze , Vergaser gereinigt , Schwimmerkammer läuft voll , Zündkerze ist nass und hat einen blau weßen Funken , Sprit kommt auch .
    Was könnt jetzt los sein ?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 23, 2010 at 16:35
    Mach mal das Polrad runter und schau WANN der Zündfunke kommt. An der Zündgrundplatte ist eine Markierung und am Gehäuse auch (A und I) irgendwo dazwischen mal die Zündgrundplattenmarkierung setzen und er sollte zumindest anspringen. Ein vernünftiges Abblitzen auf 19-22° vor OT solltest du danach aber dennoch machen.
    Edith nerkt an, dass das Polrad natürlich mit der Nut übereinstimmen muss...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • July 24, 2010 at 19:27
    hab die zündgrundplatte etwas verdreht . hat geklappt ..
    Muss dann noch abblitzen .
    Kann mir noch jemand was zur elektrik sagen .
    da ist heute auch nix vorran gegangen ..
    Blinker geht nicht , kein Ferlicht , Abblendlicht .
  • tboyrex
    RexMoto
    • July 24, 2010 at 19:57
    Geht überhaupt was im gleichstromkreis?? Sicherung???
    Tante bea entschuldigt sich noch für die vergessenen fotos der züge. Sorry. Hast aber hin bekommen oder??
    gruß tom
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • July 24, 2010 at 21:32
    Ja . Züge passt alles ....
    Anspringen tut sie jetzt auch .
    Aber die scheiß elektrik ..
    Sicherung ?( ??? Ist das das grüne Kästchen beim Spannungsregler .. ???
  • tboyrex
    RexMoto
    • July 24, 2010 at 22:01
    ne ne. Das ist so ein, wie soll ich sagen, kleines weißes röhrchen das sich unmittelbar nach dem pluspol der batterie, an dem roten kabel befindet. Dieses röhrchen kann man aufschrauben und darin befindet sich eine kleine schmelzsicherung. Wenn der faden durchtrennt ist, dann ist die sicherung müll.
  • spikey
    husen-kurl kleines kuh dorf nähe dortmund
    px 80(DR 135)
    • July 25, 2010 at 00:55
    das ganze sieht dann so aus
    und befindet sich vom Batteriekasten links und ist ne weiße also meine wären 8A
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 25, 2010 at 08:21
    Wenn die Hupe geht, ist die Sicherung ganz.Alle Masseanschlüße vom Lack befreit?
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • July 25, 2010 at 11:28
    Ich hab bei meiner Vespa keine Batterie ...
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • July 25, 2010 at 12:33
    die hupe geht ... klatschen-)
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • July 25, 2010 at 14:58
    so . Fernlicht und Abblendlicht gehen jetzt auch .
    Fehlen nur noch die Bliker die wollen nicht Blinken . :-5
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • July 25, 2010 at 16:08
    So hab jetzt mal durchgemessen . Am Blinkerschalter ist ein "wackler " muss da neu anlöten .
    We bekomme ich den Schalter duch das Plastik kann man den einfach durchdrücken ?
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
