Macht es Sinn 102ccm mit einer 3,72 Übersetzung zu fahren?
  • Pachmo
  • July 26, 2010 at 22:37
  • Pachmo
    Bamberg
    50N / 50 Special / GL
    Guten Abend miteinander,
    ich habe folgendes Problem:
    Wenn die Vespa warm wird hat sie ab und an Zündaussetzer, zumindest glaub ich das es Zündaussetzer sind.
    Bis jetzt habe ich den Kondensator, das Zündkabel, die 3 Kabel die von der Zündgrundplatte kommen und den Unterbrecher getauscht.
    Es ist zwar schon besser geworden, aber so richtig weg ist es nocht nicht.
    Kann es sein das die Zündspule einen Treffer hat und nicht richtig funktioniert wenn sie heiß ist oder das eher die Zündgrundplatte selbst kaputt ist?
    Das sind ja eigentlich die einzigen Teile die ich noch nicht getauscht habe.
    Jetzt bekommt ihr noch ein paar Informationen zum Roller:
    V50 Bj. 70 ohne Bremslicht und Blinker.
    - mit innen liegender Zündspule
    - der Unterbrecher ist so Schneckenförmig, nicht so flach wie bei der Special
    - DR85 mit 16.16 Vergaser und 3,72 Primär
    Wäre schön wenn jemand eine Idee hat! Falls ich noch wichtige Infos vergessen hab kann ich die natürlich noch nachreichen.
    Schon mal vielen Dank!
    Sebastian
    2 Mal editiert, zuletzt von Pachmo (August 16, 2010 at 12:09)
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • July 27, 2010 at 06:41
    das wird die Zündspule sein.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Pachmo
    Bamberg
    • July 27, 2010 at 19:27
    Ok, ich dachte entweder die geht oder die geht nicht. Kann mir fast nicht vorstellen das sie nur ab und zu mal ausfällt wenn sie heiß wird.
    Aber du hast recht, eigentlich kann es ja jetzt an nichts anderem mehr liegen. Ich werde mal ne neue rein machen und berichten.
    Jetzt hab ich noch paar Fragen zur gefühlten Langsamkeit.
    Ich bin den DR85 die ganze Zeit mit 16.16 Vergaser und originalem Auspuff mit dicke Krümmer und original 3 Gang Übersetzung gefahren.
    Fand die Beschleunigung in der Stadt eigentlich immer ganz ordentlich.
    Nun habe ich im Rahmen der Motorrevision die oft empfohlene 3,72 Primärübersetzung eingebaut.
    Jetzt fühlt sich die ganze Sache recht zäh an. Ich kann zwar im dritten Gang noch den Berg hoch fahren aber die Beschleunigung an der Ampel ist doch recht mau.
    Wird das ganze vom zu kleinen Vergaser und/oder Originalauspuff ausgebremst? Oder Erwarte ich ich einfach zu viel von dem Zylinder?
    Würde gern wieder den Abzug wie mit der original Übersetzung haben ohne den Motor erneut zu Spalten, darf gerne auch etwas schneller werden das ganze.
    Sebastian
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 1, 2010 at 22:09
    das Ganze ist vielleicht bei „Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning“ doch besser aufgehoben.
    Könnte mir das bitte jemand verschieben?
    Danke
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 10, 2010 at 20:54
    Kann ich einen 102 oder gar einen 112er Zylinder mit der 3,72 Übersetzung fahren?
    Ich hab mal hier geschaut, offensichtlich gibt es Leute die das fahren aber macht das auch Sinn?
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 16, 2010 at 12:12
    Hallo?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 16, 2010 at 12:25
    kein problem beim 102er, allerdings ist die zylinderwandung beim 112/115er recht dünn wodurch du thermische probleme bekommen wirst. 19er gaser sollte dann aber her
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 16, 2010 at 12:26
    Ich hatte einen 102er Malossi drauf mit einem 3,72er Primär.
    Geht schon und ist am Berg echt gut, wenn viel Bergauf gefahren wird ist es nicht schlecht.
    Aber da hat jeder seine Vorlieben, ich meine das muss jeder für sich entscheiden.
    LG
    Mark
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 16, 2010 at 16:10
    mit einem drehzahlfreudigen auspuff und einem 102er zylinder der das ganze auch drehzahlfreudiger mag, ist die 3.72 schon in ordnung...
    denke mit einem dr102 oder so, wäre das drehzahllimit zu schnell erreicht mit der 3.72
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 27, 2010 at 19:02
    Ich würde auch zum 102 Malossi tendieren, der hat aber die Zündkerze zentral. Gibt es da eine andere Haube oder muss ich mir da was basteln?
    Diesen Auspuff habe ich noch rum liegen, kennt den jemanden, kann der was? Ich schätze mal das er ähnlich wie der Polini left ist. Passt das zum Zylinder oder gibt es da optimalere Sachen?
    Uploaded with
    19er Vergaser soll natürlich auch verbaut werden.
    Passt der Vergaser und ass auf ne V50? =>
    shb 19.19, pk-motor, langhub rennwelle, ansaugstutze und sae30
    gruß
    sebastian
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • August 27, 2010 at 19:07
    Vergaser passt, ASS nicht.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
    • August 29, 2010 at 13:35
    naja, äh, du hast diverse probleme, nicht nur lange übersetzung kleiner vergaser.
    dazu kommen noch:
    kleiner drehschiebereinlass, keine rennwelle (ACHTUNG, die bronzebuchse der v50welle hält mehr als 85 kubik nicht aus!)
    da würde ich an deiner stelle nochmal aufmachen und den dremel schwingen. welle msus für mehr als 85 kubik eh raus.
    bei der kurbelwelle dann ne rennwelle nehmen, oder mit ner flex eine welle umarbeiten ...
    dann gucvken wie groß das fenster beim drehschieber in der dichtfläche ausgearbeitet ist, dort dann soweit es geht vergrößern!
    überströme kannst du anpassen (malossi oder polini zylinder) beim 102er DR oder 102 pinasco machts auch sinn, ist aber nicht zwingend.
    dann würde ich noch, weil motor ist eh offen, ne 3,0 verbauen und nen 19er gaser
    dann hast du ein setup, mit dem du mit originalauspuff (!!!) je nach zylinderwahl und bearbeitung zwischen 75 und 90 aufs parkett zauberst.
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 29, 2010 at 20:16
    Ah ok, Rennwelle ist verbaut, hab ich vergessen zu schreiben.
    Du meinst also es bringt mich nicht weiter einfach einen 19er Vergaser drauf zu machen, weil der originale Drehschiebereinlass zu klein ist?
    • August 29, 2010 at 20:53
    jupp
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 29, 2010 at 21:08
    ok, dass wollte ich nicht hören.
    Wie ist es bei der Primavera? Hat die nicht den selben Motorblock mit nem 19er Vergaser?
    • August 29, 2010 at 21:10
    bzw würde es DEUTLICH mehr bringen da nachzuarbeiten! und dann brauchste nen zylinder auf 3,72 der die drehzahl mitmacht
    und das geht halt auch nur mit großem einlass gut
    daher einlass groß machen und 3,0er verbauen, gut iss
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 29, 2010 at 21:19
    leuchtet ein,
    gilt die 3,0 Übersetztung auch für 3 Gang? Weil für den dr85 immer die 3,72 empfohlen wird und das passt find ich bei mir garnicht.
    • August 29, 2010 at 21:22
    ja auch für 3-gang.
    wenns auf den euro nicht ankommt, nimm den pinasco 102 alu, 19er gaser, dann geht da schon ordentlich was.
    bei kumpel (allerdings auf 19er membran) und fett gefräst kommen wir auf 90, kampfstellung 100 mit dem setup. ist aber in der tat SEHR aufwendig gefräst!
  • Pachmo
    Bamberg
    • August 29, 2010 at 21:36
    Okay,
    auf den Euro kommte es nicht an, will halt nicht aber hunderte Euro in die Kiste rein stecken.
    Sie soll in der Stadt ordentlich funktionieren und ab und zu mal Überland fahren.
    Vielen Dank für deine Hilfe so weit.
