Fragen zu meiner Motorrevision "Kupplungsfrage"
  • Thale
  • August 2, 2010 at 19:16
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 11, 2010 at 22:22
    • #21
    ....beim Kupplungshebel zuerst die Feder aushängen, dann mit etwas kraft den Hebel nach unten 'rausziehen. Achtung, oben beim kleinen Hebel mit dem
    Andruckpilz befindet sich ein kleines Nadellager ! Die Nadeln nicht verlieren ! Später beim "Wiederzusammenbauen" die Nadeln mit Fett einkleben.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 13, 2010 at 20:55
    • #22
    Bei den ganzen M7er Schrauben die die Motorhälften zusammenhalten sind scheibe + sprengring drauf richtig? Wie ist es dann bei den M6er schrauben für den Kupplungsdeckel? Hier auch Scheiben+ Sprengring original drauf oder gar nix?
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 13, 2010 at 22:12
    • #23
    kein sprengring, nur scheiben
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 14, 2010 at 01:05
    • #24
    aber bei den M7er passt das so oder? warum müssen die schrauben nicht gesichert sein oder wie?
  • bubu50n
    • August 14, 2010 at 08:44
    • #25
    bei den m7ern für die gehäusehälften kommen überall scheibe und sprengring hin (bis auf eine, wen ich mich nicht irre dann ist das die wo die kuluzugaufnahme mit drankommt(laut sip-explo)). beim kukudeckel macht man nur scheiben aus platzgründen, das wirst du sehen wenn du mal [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] mit felge montierst, das ist arschknapp zwischen den schraubenköpfen und der felge.
    Gruß,
    bubu50n
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
