....beim Kupplungshebel zuerst die Feder aushängen, dann mit etwas kraft den Hebel nach unten 'rausziehen. Achtung, oben beim kleinen Hebel mit dem
Andruckpilz befindet sich ein kleines Nadellager ! Die Nadeln nicht verlieren ! Später beim "Wiederzusammenbauen" die Nadeln mit Fett einkleben.
Fragen zu meiner Motorrevision "Kupplungsfrage"
Bei den ganzen M7er Schrauben die die Motorhälften zusammenhalten sind scheibe + sprengring drauf richtig? Wie ist es dann bei den M6er schrauben für den Kupplungsdeckel? Hier auch Scheiben+ Sprengring original drauf oder gar nix?
mfg
kein sprengring, nur scheiben
aber bei den M7er passt das so oder? warum müssen die schrauben nicht gesichert sein oder wie?
bei den m7ern für die gehäusehälften kommen überall scheibe und sprengring hin (bis auf eine, wen ich mich nicht irre dann ist das die wo die kuluzugaufnahme mit drankommt(laut sip-explo)). beim kukudeckel macht man nur scheiben aus platzgründen, das wirst du sehen wenn du mal [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] mit felge montierst, das ist arschknapp zwischen den schraubenköpfen und der felge.
Gruß,
bubu50n -
