Motor lässt sich nicht starten
  • tsa125
  • August 4, 2010 at 21:19
  • tsa125
    Vespa 50N
    Tach.
    Hab ne 50N.
    Jetzt is es so, wenn ich se aus der Garage hole und ankicken will, rattert der Motor zwar los, aber er kommt gar nicht erst zum laufen.
    Nach ein paar mal kicken, geht das Pedal dann ganz leicht durch. Passiert, egal ob in warmem oder kaltem Zustand.
    Benzinhahn ist offen, choke hab ich auch schon probiert. Hat aber nix genützt.
    Wenn ich ihn anschieb, dann springt er schon an. Aber das ist ja nicht sinn und zweck der ganzen Sache. :)
    Wär euch dankbar für hilfreiche Antworten!
    Grüße, tsa125
    Ein Roller ist zum fahren da, die Optik ist zweitrangig.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • August 4, 2010 at 23:20
    Hi,
    hast du mal getestet, ob du genügend Kompression hast? Sollten soweit ich weiß 8 Bar?? sein.
    Wie läuft die vespa, wenn du sie angeschoben hast ?
  • tsa125
    Vespa 50N
    • August 4, 2010 at 23:42
    Also, erstmal muss ich sagen, dass ich net grad viel Ahnung hab, was Motortechnik angeht. Wenns hochkommt, dann eher noch 4-Takt....
    Wie kann ich denn testen, ob ich genügend Kompression hab´? Und wie will ich die 8 Bar messen?
    Hm, und wie soll sie denn laufen...
    Also, wenn se dann mal läuft, dann relativ gleichmäßig und normal. Eben so wie bis vor kurzem, nur das sie nicht anspringt.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • August 4, 2010 at 23:46
    Kickstarter?
    Is die Kupplung richtig eingestellt?
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • August 4, 2010 at 23:47
    Also die Kompression kann man beim Händler oder in der Werkstatt prüfen lassen. Geht einfach und schnell.
    Wenn die Kompression schlecht ist, hättest du aber normalerweise einen spürbaren Leistungsverlust.
  • tsa125
    Vespa 50N
    • August 5, 2010 at 08:59
    Aha.
    Leixner: Das könnte natürlich gut sein. Hab da nuelich was gemacht und dazu die Kupplung ausgehängt, Kann sein, das sich da was verstellt hat.
    Vespa1993: Leistingsverlust ist ein gutes Stichwort! Hab irgendwie das Gefühl, dass sie ein bisschen Schwach ist. dann werd ich das mal prüfen lassen.
    Danke euch zweien!
  • tsa125
    Vespa 50N
    • August 5, 2010 at 16:46
    Hab jetzt mal nur schnell nochmal neu eingestellt und plötzlich gibts keine Probleme mehr. 1-2 mal kicken und der Motor springt an.
    Ich versteh nicht warum, aber soll ja recht sein. :)
    Hoffentlich bleibts so, dann würd er endlich mal ordentlich laufen. :)
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • August 5, 2010 at 18:10
    Hauptsache die Vespa läuft wieder,
    Viel Spaß beim Fahren :-7
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Kickstarter hängt durch und lässt sich nicht mehr betätigen !
    • Retrogott
    • April 26, 2010 at 21:08
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa Motor
Zitat speichern
