Motor lässt sich nicht starten
  • Tach.
    Hab ne 50N.
    Jetzt is es so, wenn ich se aus der Garage hole und ankicken will, rattert der Motor zwar los, aber er kommt gar nicht erst zum laufen.
    Nach ein paar mal kicken, geht das Pedal dann ganz leicht durch. Passiert, egal ob in warmem oder kaltem Zustand.
    Benzinhahn ist offen, choke hab ich auch schon probiert. Hat aber nix genützt.
    Wenn ich ihn anschieb, dann springt er schon an. Aber das ist ja nicht sinn und zweck der ganzen Sache. :)
    Wär euch dankbar für hilfreiche Antworten!
    Grüße, tsa125
    Ein Roller ist zum fahren da, die Optik ist zweitrangig.
  • Also, erstmal muss ich sagen, dass ich net grad viel Ahnung hab, was Motortechnik angeht. Wenns hochkommt, dann eher noch 4-Takt....
    Wie kann ich denn testen, ob ich genügend Kompression hab´? Und wie will ich die 8 Bar messen?
    Hm, und wie soll sie denn laufen...
    Also, wenn se dann mal läuft, dann relativ gleichmäßig und normal. Eben so wie bis vor kurzem, nur das sie nicht anspringt.
  • Also die Kompression kann man beim Händler oder in der Werkstatt prüfen lassen. Geht einfach und schnell.
    Wenn die Kompression schlecht ist, hättest du aber normalerweise einen spürbaren Leistungsverlust.
  • Aha.
    Leixner: Das könnte natürlich gut sein. Hab da nuelich was gemacht und dazu die Kupplung ausgehängt, Kann sein, das sich da was verstellt hat.
    Vespa1993: Leistingsverlust ist ein gutes Stichwort! Hab irgendwie das Gefühl, dass sie ein bisschen Schwach ist. dann werd ich das mal prüfen lassen.
    Danke euch zweien!
  • Hab jetzt mal nur schnell nochmal neu eingestellt und plötzlich gibts keine Probleme mehr. 1-2 mal kicken und der Motor springt an.
    Ich versteh nicht warum, aber soll ja recht sein. :)
    Hoffentlich bleibts so, dann würd er endlich mal ordentlich laufen. :)
