Unzählige Löcher im Beinschild
  • Willundkannnicht
  • August 12, 2010 at 23:27
  • Geschlossen
  • Willundkannnicht
    Coburg
    PK 50XL / V50 Special
    Hallo. nun muss ich mich auch mit einer frage an die Restaurationprofis wenden..
    ich will eine v50 wieder aufbauen und bin jetzt auf das Problem gestoßen, dass der Vorbesitzer
    Hinten Zusatzblinker angebracht hatte und ein anderes Rücklicht montiert wurde. :+4
    nun sind da löcher im Blech reingebohrt zwischen 1mm und 10mm :+5
    im vorderen Beinschildbereich geht das elend weiter mit löchern.
    wie verschließt man die dauerhaft ohne dass es nach dem lackieren reißt oder bröckelt.
    Spachtel fällt da schonmal aus...
    Schweißen wird auch schwierig da ich nur ein Elektroschweißer habe, und meine künste damit sich eher braten nennen dürfen.. :-3
  • HotPope666
    V50 Special
    • August 12, 2010 at 23:42
    ordentlich verzinnen und dann glattschleifen 2-)
    Was ist Braun und schwimmt unter Wasser? - Ein U-Brot!!!
    • August 13, 2010 at 02:52
    Aber Luft verzinnen ist auch nicht ohne...
    Mal im Ernst: Besorg dir jemanden der Schutzgas schweisst, das ist kein Hexenwerk. Leg ein kleines Stück Blech unter und schweiss es ordentlich zu. Dann kannst du's nachher glatt schleifen und evtl. Unebenheiten mit genz normalem Spachtel ausgleichen!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 13, 2010 at 06:57
    Du kannst mit Zinn keine Löcher zu machen, das hält nicht! Schweissen und schön mit der Fächerscheibe bei schleifen!
  • langenmoser
    Langenmosen
    V50 Spezial BJ ´73 in orange und V50 BJ ´80 in British Racing Green
    • August 13, 2010 at 07:13
    Morgen,
    kann mich da nur anschließen.... hab gestern auch ein haufen Löcher zugeschweißt... is wirklich kein Hexenwerk und geht auch ganz flott...
    Jetz muss ich heute noch spachteln und dann gehts ab zum Pulvern. klatschen-)
    Warum aufhören, wenn ich´s grad zum Kotzen finde...?!
  • HotPope666
    V50 Special
    • August 13, 2010 at 07:46
    Wenn mans ordentlich macht hälts auch 8o Mein Opa hat schon n paar Karren restauriert und da gabs nie probleme :D wenns mit Zinn nicht geht solltest du auch nich einfach so schweißen weil die löcher dann mindestens 2 zentimeter durchmesser hätten ;) dann hilft nurnoch neues blech einpassen und schweißen...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 13, 2010 at 09:20
    dein Opa sollte aber auch wissen das man größere Löcher mit einem hinten unterlegten Kupferblock zuschweißt :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • HotPope666
    V50 Special
    • August 13, 2010 at 13:42
    davon hab ich widerrum keine ahnung :-3 müsst ihr ihn fragen :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 13, 2010 at 13:59
    Verzinnen:
    :-2
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • June 16, 2017 at 08:29
    da gehört schon ziemlich viel Mut dazu, solch ein Video hochzuladen.
    Einfach nur Pfusch......
    • June 16, 2017 at 09:10
    Es gehört auch Mut dazu einen 7 Jahre alten Thread wieder auszugraben und hochzuholen. :D
    Ich mach ihn mal lieber zu.
