Glasperlenstrahlen
  • Ich bin gerade dabei meine 50 N zu bearbeiten unteranderem auch den Motor.
    Nun zu meiner Frage.
    Auf was muß ich achten wen ich es selber Strahlen will ?
    z.B. Welche Flächen durfen nicht Gestrahlt werden ?
    und so weiter einfach alles mal schreiben was ihr so darüber wist.
    Und ja die suchfunktion habe ich auch schon ausgequetscht. !!!!!!!!!!!!!!!
    Ich Danke schon mal im voraus.
    MFG
  • Ich war heute morgen bei meinem Strahler zwecks Beratung, und er sagte folgendes:
    • Teile müssen fettfrei sein (Kaltreiniger reicht, Bremsenreiniger / Nitro / Aceton unnötig)
    • Alle Gewinde, Stehbolzen etc. abkleben
    • Keine Muttern auf Gewinde drehen, gehen später nur schwer runter
    • Lager ausbauen und Lagersitze abkleben oder alte Lager drin lassen, wenn sie eh getauscht werden sollen
    • Alle Dichtflächen abkleben
    • Alle nicht zu strahlenden Flächen abkleben
    • Zum Abkleben reicht normales Panzertape einlagig.
    Hoffe, das hilft Dir weiter.
  • Alternativ würde ich Trockeneis oder Salz strahlen vorziehen da evtl. Überreste keine Schäden anrichten können.
    Glas, Quarz oder gar Korund ist nicht wirklich gut für einen Motor.
    Zum abkleben benutze ich immer Klebefolie aus der z.B. Aufkleber gemacht werden. Die bekommt man meist als Abschnitt beim Aufkleber Fritzen oder im Bastelladen
    die ist schön groß und man kann alle Passflächen gut abkleben.
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Glasperlstrahlen ist eben schonender, wie du schon erkannt hast. Außerdem erhält eine glasperlgestrahlte Oberfläche einen leichten metallischen Glanz wie original, während sandgestrahlte Oberflächen eher stumpf grau aussehen.
  • Ja, dann ist es egal. Wobei man bei Aluteilen aber tendenziell vorsichtiger mit hohem Druck und grobem Strahlgut sein sollte, weil sie weicher als Stahlteile sind und sonst evtl. nicht mehr viel übrig bleibt.
