Glasperlenstrahlen
  • Retro1827
  • August 18, 2010 at 12:51
  • Retro1827
    V 50N Spezial
    Ich bin gerade dabei meine 50 N zu bearbeiten unteranderem auch den Motor.
    Nun zu meiner Frage.
    Auf was muß ich achten wen ich es selber Strahlen will ?
    z.B. Welche Flächen durfen nicht Gestrahlt werden ?
    und so weiter einfach alles mal schreiben was ihr so darüber wist.
    Und ja die suchfunktion habe ich auch schon ausgequetscht. !!!!!!!!!!!!!!!
    Ich Danke schon mal im voraus.
    MFG
  • prometheus0815
    • August 18, 2010 at 14:24
    Ich war heute morgen bei meinem Strahler zwecks Beratung, und er sagte folgendes:
    • Teile müssen fettfrei sein (Kaltreiniger reicht, Bremsenreiniger / Nitro / Aceton unnötig)
    • Alle Gewinde, Stehbolzen etc. abkleben
    • Keine Muttern auf Gewinde drehen, gehen später nur schwer runter
    • Lager ausbauen und Lagersitze abkleben oder alte Lager drin lassen, wenn sie eh getauscht werden sollen
    • Alle Dichtflächen abkleben
    • Alle nicht zu strahlenden Flächen abkleben
    • Zum Abkleben reicht normales Panzertape einlagig.
    Hoffe, das hilft Dir weiter.
  • Retro1827
    V 50N Spezial
    • August 18, 2010 at 21:48
    ich danke dir für die antwort klatschen-)
    mfg
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • August 18, 2010 at 21:51
    Alternativ würde ich Trockeneis oder Salz strahlen vorziehen da evtl. Überreste keine Schäden anrichten können.
    Glas, Quarz oder gar Korund ist nicht wirklich gut für einen Motor.
    Zum abkleben benutze ich immer Klebefolie aus der z.B. Aufkleber gemacht werden. Die bekommt man meist als Abschnitt beim Aufkleber Fritzen oder im Bastelladen
    die ist schön groß und man kann alle Passflächen gut abkleben.
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Retro1827
    V 50N Spezial
    • August 19, 2010 at 00:14
    jubel
  • prometheus0815
    • August 19, 2010 at 10:40
    Bekommt man mit Trockeneis oder Salz auch diesen schönen Effekt der verdichteten, etwas glatteren Oberfläche? Ich hätte schon gerne die leichtere Reinigung und den Seidenglanz, den die Glasperlen bringen.
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • August 19, 2010 at 10:51
    welche unterschiede gibts zwischen sandstrahlen und glasperlstrahlen, außer das es schonender ist.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 19, 2010 at 11:35
    " sandstrahlen und glasperlstrahlen "
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • August 19, 2010 at 11:38
    mein held :-1
    • August 19, 2010 at 12:29
    Glasperlstrahlen ist eben schonender, wie du schon erkannt hast. Außerdem erhält eine glasperlgestrahlte Oberfläche einen leichten metallischen Glanz wie original, während sandgestrahlte Oberflächen eher stumpf grau aussehen.
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • August 19, 2010 at 12:33
    thx,
    das bedeutet dann, dass es egal ist ob ich sandstrahle, wenn ich danach die teile eh pulvern lasse (z.b. felgen)
    • August 19, 2010 at 12:39
    Ja, dann ist es egal. Wobei man bei Aluteilen aber tendenziell vorsichtiger mit hohem Druck und grobem Strahlgut sein sollte, weil sie weicher als Stahlteile sind und sonst evtl. nicht mehr viel übrig bleibt.
  • Sandstrahlen und Glasperlenstrahlen
    • Eddy85
    • April 14, 2017 at 18:51
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Sand- und Glasperlenstrahlen Kosten/Angebot
    • Flipmode
    • February 21, 2017 at 18:55
