Dichtung Tank - Benzinhahn
  • SepcialD
  • August 26, 2010 at 23:46
  • SepcialD
    Stuttgart
    V 50 Special
    Hallo!
    Baue gerade einen komplett neuen Tank zusammen und bin mir nicht sicher. Wo kommt die Dichtung Tank-Benzinhahn hin: Direkt unter die Mutter, also in den Tank, oder aussen hin also zwischen Tankaussenwand und "Benzinablauf"?
    Für den entscheidenden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • August 26, 2010 at 23:54
    Hallo!
    Ich weiss auch nicht so genau aber bei SIP gibt es immer Plaene von Vespateilen:
    vll hilft es dir..
    mfg,tony
  • SepcialD
    Stuttgart
    V 50 Special
    • August 27, 2010 at 00:13
    Hey,
    danke für die schnelle Antwort!
    Ich hab schon einige Explosionszeichnungen durchgesehen, leider wirds da auch nie ersichtlich.
    Jemand noch einen Tipp?
    • August 27, 2010 at 00:40
    ja, die dichtung kommt direkt über den benzinhahn, erst dann steckst du den von unten durch in den tank, die mutter kommt dann innen direkt blech auf blech.
  • SepcialD
    Stuttgart
    V 50 Special
    • August 28, 2010 at 16:13
    Danke! Ich glaub so richtig.
    • August 29, 2010 at 07:43
    bitte, ich weiß so richtig!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 29, 2010 at 14:39
    :D ich bepiss mich vor lachen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa Tank
