Gehören diese Teile zu einer PK50XL2 Automatik?
  • werdair
  • September 1, 2010 at 18:19
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    Moin,
    bin dabei einen PK50xl2 Automatik, Baujahr 1995 wieder zum Leben zu erwecken. Hab eine Kiste mit Kleinteilen bekommen.
    Konnte viele Dinge zuordnen, nur bei diesen Teilen komm ich nicht weiter.
    Links ist das Teil zusammengebaut, rechts auseinander. Hab das ganze acht mal. Wer weiß Rat.
    Aber vielleicht gehört es gar nicht zum Roller.
    Danke aus Bremen Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von werdair (September 1, 2010 at 18:26)
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • September 1, 2010 at 18:27
    Hi,
    das sind die Variorollen oder auch Gewichte genannt.
    Brauchst insgesamt 7 Stück und sind neu nicht mehr zu bekommen.
    Gruß 2T
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 08:36
    Hast Du dich da nicht verzählt? Denn 7 sind in der Vario der Automatik verbaut. Wenn die alle noch so gut aussehen, kann Du die leicht GUT verkaufen, da die nicht mehr zu bekommen sind.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 2, 2010 at 09:15
    Nee,Nee.
    hab mich verzählt. Sind tatsächlich 7.
    Hab noch eine Verständnisfrage.
    Durch die erhöhe Fliehkraft wenn sich der Motor schneller dreht, bewegen sich die Variorollen nach aussen.
    Dadurch wird die Keilriemenrolle enger. Welche Kraft bringt nun die Variorollen wieder zur Mitte. Ist es die Spannkraft des Keilriemens?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 09:49
    Ja das ist so, die untere Riemenscheibe ist federbelastet. Will sagen, eine Feder versucht die Scheiben zusammen zu drücken. Da durch wird der Riemen nach oben auf die äussere Laufbahn der Scheibe gedrückt. Das wiederum führt da zu, dass der Riemen an der oberen Riemescheibe weiter mach innen muss und das führt dann zu einem Druck auf die Riemenscheibe und die Rollen. Hört sich zimlich kompliziert an, ist aber eigentlich doch logisch. Ach ja noch was, das funktioniert natürlich nur wenn das Ganze läuft.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 2, 2010 at 10:06
    Danke für die Antwort
    Wenn du meinst "federbelastet", heißt das nicht das dort eine Feder ist, die hab ich nicht gefunden,
    siehe Bild:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 10:53
    Nein, der Riementrieb besteht aus zwei Rädern, einem oberen, welches an der Vario sitzt und einem Unteren welches an der Fliehkraftkupplung sitzt. Die Feder ist an der unteren Riemenscheibe, bei der XL1 aussen und der XL2 im Motor.
      • 33.7 kB
      • 475 × 474
      • 123.87 kB
      • 896 × 672
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 2, 2010 at 11:10
    DANKE., werde mir das heute abend mal genau ansehen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
