V50: Kupplungsausbau, komme nicht weiter
  • Ugros
  • September 2, 2010 at 19:26
  • Ugros
    Königswinter
    50N Spezial
    Hallo, bin gerade dran, meine Kupplung zu erneuern. Habe Bremsankerplatte, Kupplungsdeckel etc. ab und bin jetzt an der Stelle, die das Foto zeigt.
    Jetzt habe ich noch die Sicherungsscheibe abgemacht, aber dann ? Wie gehts weiter ? Ich hätte jetzt vermutet daß man den Kupplungsabzieher ansetzt und raus mit der Kupplung.
    Aber mein Abzieher passt gar nicht, da die Kanten (Sechskant) nicht durch die Öffnung der Kupplung passen, um überhaupt den Abzieher anszusetzen...
    Was habe ich falsch gemacht ? Einen Zwischenschritt vergessen ?
    Abzieher sollte der richtige sein, ist für die V50, bestellt bei SIP.
    Danke für die Hilfe,
    Dirk
      • 315.55 kB
      • 1,607 × 1,200
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 20:11
    Nimm doch mal erst das Sicherungsblech weg, und der Abzieher hat ein Innengewinde, ich denke Du hast den falschen Abzieher in der Hand.
    • September 2, 2010 at 20:12
    Hast du den Abzieher auch richtig aufgeschraubt d.h. Mutter hinten los damit das Gewindeteil aus dem Abzieher rauskommt?
  • Ugros
    Königswinter
    50N Spezial
    • September 2, 2010 at 20:45
    Wie gesagt, das Sicherungsblech ist weg, nur noch auf dem Foto zusehen....
    Habe die Schraube im Abzieher ganz weit raus gedreht. Der Abzieher hat ca. in der Mitte ein Sechskant zum gegenkontern. Genau dieses Sechskant stösst gegen die Kupplungsöffnung, d.h. ich komme gar nicht unten zum Gewinde um den anzusetzen....
    Habe so einen Kombiabzieher, Artikel 93332500 im SIP,
    Ist der falsch ? Scheint so.... :(
    Grüße,
    Dirk
    • September 2, 2010 at 20:53
    Schraube mit Sechskant raus und von der anderen Seite wieder rein dann klappt das.
  • Ugros
    Königswinter
    50N Spezial
    • September 2, 2010 at 21:04
    ??? verstehe ich nicht ganz. Natürlich ist die richtige Seite unten, da mein Abzieher 2 verschiedene Größen hat (1x Kupplung, 1x Polrad), ist also nur ähnlich dem Link, nicht genau derselbe. Den Sechskant kann ich aber nicht ändern, der ist fest.
    • September 2, 2010 at 21:07
    Die innere Schraube hat doch auf einer Seite einen Sechskant und auf der anderen Seite ein Gewinde. Schraub diese Schraube ganz raus und setze sie von der anderen Seite wieder ein. So wie es im Link aussieht muß das gehen. Ansonsten stell mal ein Bild von deinem Abzieher ein.
  • Ugros
    Königswinter
    50N Spezial
    • September 2, 2010 at 22:00
    Ok, ich weiß was Du meinst. Ghet aber bei meinem Abzieher nicht, der hat 2 Gewinde, unterschiedlicher Größe.
    Stelle morgen mal ein Bild ein. Schonmal Danke für Eure Mühe & Hilfe !
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • September 2, 2010 at 22:01
    Ich weiß nicht, was an der Beschreibung von Ugros so kompliziert ist!
    Wie ich das verstehe geht der Abzieher nicht weit genug in die Kupplung rein, weil der Sechskant im Weg ist.
    Als Abhilfe den Seckskant etwas abdrehen, oder einen anderen Abzieher kaufen!
    Zur Not kannst du die Kupplung auch im eingebauten Zustand zerlegen, indem du den Sicherungsring entfernst.
    Vorsicht, da kann dir einiges entgegenfliegen, event mit Lappen einpacken.
    Wenn die Kupplung zerlegt ist, kannst du den Korb mit dem vorhandenen Abzieher demontieren.
    Ich sehe gerade dass du aus Königswinter bist, da komme ich morgen durch und kann dir meinen Abzieher leihen.
    Meld dich bei Bedarf bis morgen früh per PN und gib deine Tel.Nr durch
    2 Mal editiert, zuletzt von Cirlu (September 2, 2010 at 22:07)
  • Ugros
    Königswinter
    50N Spezial
    • September 3, 2010 at 08:02
    so, anbei ein Foto eines ähnlichen Abziehers, so sieht der aus. In der Mitte ein Konter-Sechskant, dann 2 verschiedene Gewinde.
    Wie soll das also gehen ?
    Cirlu: Wäre super, komme auf Dich zurück :)
      • 35.21 kB
      • 640 × 480
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 3, 2010 at 08:23
    Hübsch, schön aber falsch, das ist ein Polradabzieher, der Kupplungsabzieher sieht so aus. Man beachte den feinen Unterschied Pol- oder Kupplung-
      • 125.58 kB
      • 1,217 × 658
  • Ugros
    Königswinter
    50N Spezial
    • September 3, 2010 at 10:25
    Naja, sollte als Kombi-Abzieher gelten, für Polrad UND Kupplung.....
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 3, 2010 at 10:33
    Aber unerwünschte Schwangerschaften lassen sich damit nicht verhindern oder?
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
