Smallframeracer Project 2011/2012
  • "beim normalen tüv" würde das ganze erstmal überhaut nicht durchkommen, zweitens hat der dann der zu abnehmende prüfer verständniss für solche charakteristische tuningskunst und wird zwecks geräuschmessung sicher ein auge zudrücken,
    damit sollte alles klar sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    dackel: weiß ich :D
    Und ja, Ulmi is right. Ohne das vorher abgeklärt zu haben hätte ich keinen solchen Aufriss veranstaltet. ;)
  • Abend,
    hab mir für das Projekt (aktuell mit bgm Spannungsregler) diesen Drehzahltacho gekauft:
    Folgendes:
    Der DZ Messer funktioniert (leuchtet und zeigt eine Drehzahl an) wenn ich den Motor anschmeiß. Strom bekommt er aus dem DC Ausgang am bgm-Spannungsregler. Rpm-Signal durch das mitgelieferte Kabel von der CDI.
    Dann muss ich ihn programmieren dass er genau die Drehzahl anzeigt die zum Motor passt usw. Soweit so gut. Solange der Roller läuft zeigt er die richtige Drehzahl an.
    Wenn ich aber den Motor ausmache und dann wieder starte darf ich den Tacho wieder neu programmieren, ansonsten zeigt der nur Mist an.
    Die Festlegung der Programmierung hab ich nach Anleitung auch 3x gemacht, das stimmt mit Sicherheit.
    Dazu steht noch drin, dass mangelnde Stromversorgung der Grund für dauernde Rückfallen in Werkseinstellung sein kann.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben oder hatte vielleicht sogar schon mal das gleiche Problem?
    Gruß aus IN
  • Nein das wär noch eine Möglichkeit, Batterie nachrüsten. Wollte ich aber vorerst vermeiden.
    Im [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] der Verpackung steht was von Verbindung zu Batterie 12V DC - mit "Zündschloss" zu ("Power switch off") dazwischen.
    Das heißt doch, dass keine dauerhafte Spannung anliegen muss, oder?
  • Im [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] der Verpackung steht was von Verbindung zu Batterie 12V DC - mit "Zündschloss" zu ("Power switch off") dazwischen.
    Post doch mal den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]. Aber ich würde vermuten das der Drehzahlmesser dauernd an der Batterie hängen muß.
    Power switch off dürfte einfach die Bezeichnung für Zündschloss sein.
  • Ok, mach ich morgen mal. Hab ich gerade nicht zur Hand.
    Kann natürlich auch sein, aber sieht mehr nach allgemeinem Strom allgemein on/off aus. ;)
    Wenn ich eine Batterie nachrüste hab ich, glaube ich, 2 Probleme:
    -Power on/off Schalter einbauen
    -Batterie verstauen
  • Darf ich mal zwischendurch fragen, wo Du den Drehzahlmesser hinbaust? Nicht anstelle des Tachos oder?
  • Hab heute mal weiter gemacht.
    Sofitten und Glühbirnen verbaut.
    Vergaserraum mit Dämmschaum ausgekleidet, vielleicht hilfts gegen das laute Ansauggeräusch.
    Luftfilter hab ich mir auch einen gebastelt. :D
    Das RamAir-Zeug werd ich nicht benutzen, die sind so schnell vollgesaugt .....
    Gruß aus IN
    Gruß aus IN
    Dämmen? mhhh ich hab des nicht gemacht. und finde dass der Franz trotzdem noch lauter als das Ansauggeräusch des Mikunis ist.
    Netter "Filter". ich hab mir doch ein mit Schaumstoff verbaut, aber auch kein RamAir mehr
  • Habs im GSF mal entdeckt, also die Idee mit dem Schaum. Schaden kann´s ja nicht.
    Ich find das Ansauggeräusch schon seeeehr extrem.
    Link zum GSF-Topic:
    Hab das nach dem Vorbild vom "Undi-Filter" gemacht, der verkauft so Dinger für die Keihin Vergaser.
    Fürs Grobe reichts allemal und es fahren so viele ohne Filter ohne Probleme. ;)
  • Also jetzt mal mit dezentem Chrom-Kantenschutz von MrBee ausm GSF.
    Hat mich voll überzeugt und ist total einfach zu verarbeiten: Draufdrücken, fertig.
    Und bei 2 Euro/Meter kann man wirklich nicht meckern.
    Trägt nicht so auf wie das Original-Schlitzrohr. Wirkt jetzt gerade auf meiner ganz gut würde ich sagen.
    Jetzt bin ich eigentlich nach ziemlich genau einem Jahr fertig.
    Gangziffern am Lenkrohr sind auch schon weißem Edding bemalt. :D
  • nicht schlecht geworden! :thumbup:
  • Ja, sieht gut aus! :thumbup:
    Diesen schmaleren Kantenschutz zum Andrücken in Chromfarbe habe ich auch benutzt und bin damit recht zufrieden. Hatte für meine Spezi zwar extra ein neues Monoschlitzrohr besorgt, hatte nach der Lackierung aber echt Schiss, mir den Lack beim Anbau zu versauen, auch wenn ich mir so´n Bördelgerät hätte leihen können.
    Viel Spass jedenfalls beim Fahren!
  • Und ich war zu ungeduldig drauf zu warten, mir eine Bördelzange zu leihen. :D
    Schiss hatte ich auch, den Lack zu versauen.
    Ich hoff dazu noch, dass der Kantenschutz die Vibrationen des Beinschildes wenigstens noch ein bissssschen eindämmen kann.
    Werd ich sicher haben, Danke!
    Führerschein sollte man eben auch noch gemacht haben. :D
