Motorproblem XL2
  • Ja, aber jetzt zieht sie halt von untenraus besser. Mein Ziel ist guter Abzug, ungefähr so wie ich es jetzt hab. Und ca 55 km/h realer Endgeschwindigkeit.
    Also was kann ich machen? So wie ich gelesen hab bringt der DR50 nix. Zumindest bei der XL2. Da die Zylinder ziemlich identisch sind. Also läufts wohl auf nen DR75 raus. Ist damit mein Ziel zu erreichen?
  • Da gibt es noch den polini Sport 50ccm Satz, hatte den 75er drauf, der geht schon. Mit dem 19/19er gut, geht aber auch mit nem 16/16 Vergaser.
    Bin jetzt bei 102 ccm und der ist mir auch schon wieder zu lahm.
    Wenn du einmal anfängst...
    Ohne ordentlichen Puff geht sowieso nichts!
    Auspuff meine ich!!!
    durchgeknallter,bemalter,Blech reiter
  • Naja ich hab ja geschrieben wo ich hin will. Gut vom Fleck kommen und echte 55 km/h. Mit 25ccm mehr müßte das doch drin sein. Hätte zur Not noch nen Sito+ im Keller. Möchte bei ner Geschwindigkeitskontrolle nicht auffallen. Deswegen vmax 55km/h. Ist das mit einem DR75 machbar?
  • Ich hatte den Sito+ schon mal dran (ohne Drossel) da ging nix. Ausser das der lauter war. Den DR75 gibts bei ebay für 70€. Also ok. Aber ich müßte halt wissen ob es was bringt. Den Rückgabe ist ja da nicht möglich. Und Düse kosten ja nix.
  • Denke mal, das Du Dein angestrebtes Ziel (mehr Leistung von unten raus) mit dem DR erreichen müsstest, da diese Zylinder normlerweise für mehr Drehmoment bekannt sind und für weniger Drehzahl. Geschwindigkeit dürfte dann ca. bis 60 -65km/h sein, sofern Du die Primär nicht änderst. Fahr selbst einen DR85 auf meine PK S (aber mit 3,00er und 19er Gaser, Sito+) und bin echt zufrieden. Ist ein Ampelracer, aber sattes Drehmoment von unten raus. :-6
  • Genau das ist mei Ziel. Power von unten raus aber die Endgeschwindigkeit soll sich nur minal erhöhen.
    Das restliche setup soll ja so bleiben wie es ist.
    Da der DR75 sehr oft verbaut wird, dachte ich es melden sich vielleicht welche mit gleichem setup.
    Auch um zu sagen welche Düsen ich in den 16/15er stecken muß.
  • ich würde eine 74HD verbauen fürn anfang ! Soviel ich weiß wird sogar eine mit den Zylinder geliefert (74) !
  • bau dirr dr 75 ein, du wirst reale 55 schaffen,vielleicht 57,aber mehr als 60 ist nicht drin, und dr75 mit 3.00 übersetzung soll ein ampelracer sein,das halte ich fürn gerücht.
    also du bist am besten beraten wenn du dirn dr75 kaufst,düse zwischen 70-74 und ne neue zk reinschraubst.
    das ist das was du willst.du wirst zufrieden sein
  • Danke das war mal ne klare Ansage.
    So wie ich bis jetzt gelesen hab schwankt es zwischen 70 und 78. Also klingt 74 ja nicht schlecht.
    Muß nur die HD gewechselt werden? Wie schaut es Zündkerzenmäßig aus? Geht die alte noch?
  • Leute leute, was lese ich den hier!
    ich würde sagen 19 ° den mit 17° hast du wahrscheinlich zuviel vorzündung!
    Das ist genau umgekehrt. Original ZZP für ne PK ist 17° bei der V50 hat man 19°
    Wenn sie z.B, von 17° auf 19° verstellt werden muß, dann muß ich die ZGP im Uhrzeigersinn drehen?
    Auch umgekehrt. Hier muß du gegenuhrzeigersinn drehen.
    Du hast ja abgeblitzt und die ZZP war 17° und dann hast du noch weiter nach recht gedreht. Das bedeutet, dass du noch weniger Vorzündung hast oder eben viel zu spät. Du bist wahrscheinlich bei 15 oder 16 grad.
    Damit hast du weniger Dampf!
    Stellt die Zündung wieder zurück auf 17° dann muß du wieder mehr Drehmoment untenrum haben. Du kannst auch auf 18 oder 19 Grad einstellen bei Originalzylinder, der dreht sowieso nicht so hoch.
  • brauchst ne neue zündkerze mit andrem wärem wert,welche weis ich jetzt nicht genau,aber die zu kaufen ist ja kein problem,die muisst du nicht bestellen,gibts üebrall zu kaufen
  • Ne das hat sich geklärt. War ein Denkfehler. Ich hab die ZGP gegen den Uhrzeigersinn verdreht und auf 19° verstellt.
    Mit 17° hatte ich ca 55km/h vmax.
    Mit 19° hab vmax 50km/h aber dafür geht sie untenrum besser.
    Hab mich mittlerweilen für nen DR 75 entschieden.
    Der dürfte mir wohl beides bringen.
    Jetzt muß ich nur noch die richtige Düse und Zündkerze finden.
    Und mich übers Einfachen schlaumachen.
  • lass das mit dem einfahren schlau machen.
    düse den gaser richitig abe,die ersten paar kilometer nicht vollgas,und dann immer beim ersten starten net sosofrt mit volgas abdüsen,lass den motor warmwerden,also so ungefähr 5 minuten,und dann kannst fahren
  • Was rhon hier kryptisch versucht zu vermitteln, ist das einige "Tuningexperten" der Meinung sind, einen 75er brauche man bei korrekter Vergaserbedüsung nicht weiters achtsam einzufahren.
    Ich habe es auch so gemacht, geschadet hat es dem Zylinder nicht.
    Garantieren dass nichts passiert kann dir natürlich keiner.
  • OK. DR ist bestellt. Hab gleich noch paar Düsen zum Testen und ne Zündkerze mitbestellt.
    Werde das ordentlich angehen (entgraden, schmieren usw) dann wird es schon klappen.
    Beim Auto ist es ja genauso mit dem Einfahren. Da soll man auch die erste Zeit nicht gerade Hochtourig fahren.
    Naja nun wart ich mal bis das Geraffel da ist. Die eine oder andere Frage wird sicher noch auftauchen.
    Schon mal Danke bis jetzt. :+2
  • Man wat ein gehampelt.
    Hat ich erwähnt, das ich den dr 75 ccm drauf hatte? Und das der gut geht mit beiden Gasern? Also 16er und 19er?
    Hab mit Rennwelle und Polini Schnecke ne 72 Hd, würde aber auch mit etwas größerer anfangen. Und damit ein, zwei Tankfüllungen fahren.
    Zündkerze kommt bei mir nur Champion L 86 C rein.
    Bei 75 ccm muss man nicht unbedingt den Wärmewert verändern, ist wie der ori Zylinder sehr dick wandig.
    vespa248: läuft deine Vespa jetzt eigentlich richtig?
    Hier stand ja mal ne andere Frage im Raum...
  • So DR75 ist drauf. 74 Düse hab ich rein. Zündkerze und -kabel hab ich auch getauscht. Ging alles problemlos.
    Schlüssel rumgedreht, angetreten und ist sofort bei erstem Mal angesprungen.
    Also kann ich ja nicht so viel falsch gemacht haben.
    Hab sie im Standgas bißchen Gurgeln lassen, da lief sie schön rund.
    Dann bin ich mit vorsichtig Gas mal um Block gefahren.
    Bei wenig Gas klingt sie gut. Wenn ich bisschen Gas gebe fängt sie an zu stottern.
    Liegt das jetzt am Vergaser bzw. Düse? Oder an der Zündung? Ich hatte sie ja mal von 17° auf 19° gestellt.
