Zündkerze Rehbraun
  • Gast270222
  • September 24, 2010 at 15:53
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Wie bekomme Ich meine Zündkerze Rehbraun
    Habe gestern eine neue Kerze eingebaut NGK 7 HS und ca 80 km damit abgestottert.Heute mal geprüft und sie war ein wenig verrußt
    Muß Ich die Luftgemischraube rein drehen oderb raus?
    Mein Setup
    DR 75
    72 HD
    Org. Puff
    16.15 Gaser
    Ist das denn ein Richtwert das Rehbraune für ein optimal eingestellten Vergaser?
    Michael
    • September 24, 2010 at 16:04
    Weder noch, die Leerlaufgemischschraube ändert nichts am Kerzenbild bei Fahrten. Wenn dein Gemisch bei Vollgas nicht stimmt muß du die Hauptdüse ändern.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • September 24, 2010 at 16:39
    stimme ich voll zu, siehe in deinen papieren welches spiel du hast.
    :-6
  • Gast270222
    • September 24, 2010 at 18:09
    In den Papieren steht
    A:63 -65
    B: 74
    Mach also wahlweise eine 74er rein oder muß Ich runter?
    Michael
    Eine 72 HD habe Ich verbaut Zündkerze ein wenig verrußt
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (September 24, 2010 at 18:28)
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • September 24, 2010 at 18:18
    Vorsicht,
    wenn ich das richtig sehe hat er doch einen 75er Zylinder drauf.
    Da sollte die Hauptdüse doch etwas grösser sein als in den Papieren für ein 50er angegeben ist.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 24, 2010 at 18:28
    Mach mal ne 70ger rein...verrußt/ schwärzlich ist zu fett.
    Gruß Mo
  • Gast270222
    • September 24, 2010 at 18:33
    Danke für die Antworten
    Werde mal morgen eine größere Auswahl bestellen
    Michael
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 24, 2010 at 21:57
    Besser ist das!
    Gruß Mo
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Probleme: Vespa special auf 125ccm Doppelansauger umgebaut
    • benni92
    • July 6, 2017 at 08:53
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Fahrverhalten warm/kalt
    • Dino PK
    • April 4, 2017 at 13:02
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa Zündkerze
