ÖL in der Bremstrommel
  • Servus,
    ich habe mir eine cosa 200 zugelegt und festgestellt dass in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten ÖL ist.
    Ich habe sofort auf einen defekten Simmerring getippt und erst mal alles bis zum Lager zerlegt. Dort ist zwar eine Dichtung aber ich glaube das ist ein Schutz damit das Fett vom Lager nicht herausgeschleudert wird. Kann mir wer sagen wo das Fett herkommt?? Getriebe?? und wenn das do ist wo ist der Simmerring und welchen benötige ich dann??
    Kann es sein das der S.Ring von innen verbaut wird??
    Gruß Dirk
  • Kann es sein das der S.Ring von innen verbaut wird??
    Ja, wird von innen verbaut. Zum Wechseln muss der Motor zerlegt werden.
    Ich bin jetzt nicht so der Cosa Experte, aber könnte es sich bei dem Öl auch um Bremsflüssigkeit handeln, die aus dem evtl. undichten hinteren Radbremszylinder ausgetreten sein könnte?
  • Also es ist keine Bremsflüssigkeit und der Motor sitz auch voll mit Altöl kommt bestimmt auch aus der Trommel.
    Gibt es denn keine Möglichkeit den S.ring zu tauschen ohne den Motor zu zerlegen oder ist das eine OP die nicht ganz so aufwendig ist??
    Hat wer evtl. eine Reperaturanleitung?
    MFG Dirk
  • Nein, es gibt keine andere Möglichkeit, den innenliegenden Simmerring zu wechseln. Ob das Vorhaben aufwendig ist, liegt im Auge des Betrachters. Eine Piaggio-Werkstatt wird dir dafür sicherlich 400-600 Euro abknöpfen. Am besten legst du dir die sog. [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] (offiziell "Vespa Motorroller") von H.-J. Schneider aus dem Delius-Klasing Verlag zu. Findet sich mit dem Suchbegriff [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] auch im großen Auktionshaus und kostet ca. 15 Euro.
  • Hallo Dirk,
    was heißt "und der Motor sitz auch voll mit Altöl"
    das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kannst du vielleicht mal ein Foto machen?
    Wieviel Öl ist das, läuft es aus, gibt es über Nacht eine Öllache unter der Cosa ...?
    Ist der ganze Motorblock verölt?
    Gruß, Klaus
