Gänge gehen nur schwer rein
  • Stebban
  • October 6, 2010 at 18:34
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    PX 80 E Lusso // VNB5T Bj. 63
    bei meiner PX gehen der 1. und 2. gang sehr schwer rein (muss mit beiden händen drücken..), allerdings bloß beim zurückschalten. d.h. vom 1. kann ich problemlos bis in den 4. schalten, aber vom 4. kann geht nur der 3. rein, vom 3. in den 2. geht mit einer hand nicht. dasselbe vom 2. in leerlauf oder in 1..
    an was kann das liegen? schaltzüge hab ich schon überprüft und das die gangräder falsch montiert sind kann ich auch ausschließen..
    Gruß stebban
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    • October 7, 2010 at 22:31
    weiß denn keiner an was es liegen könnt??
    -Dezentes O-Tuning
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    PX 125 Lusso / PX 125 Lusso / PX 125 alt / PX 200 alt
    • October 7, 2010 at 23:13
    emhh eine frage der roller leuft schon wenn du schaltest ?
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    • October 8, 2010 at 00:05
    ja selbstverständlich.. wieso sollt ich sonst vom 4. runter schalten müssen..
    -Dezentes O-Tuning
  • tboyrex
    RexMoto
    • October 8, 2010 at 06:23
    Guten Morgen,
    trennt die Kupplung sauber bzw hast du sie schonmal nachgestellt. Springen die Gänge auch mal raus während der Fahrt??
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    • October 8, 2010 at 17:03
    also während der fahrt springen die gänge nicht raus! kupplung muss ich mal überprüfen ob die sauber trennt..
    -Dezentes O-Tuning
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 8, 2010 at 17:28
    Überprüfe auch gleich mal deine Schaltseile-nach dem du die Kulu überprüft hast.Wenn du sie zu stramm gespannt hast zwicken sie auch gerne.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 8, 2010 at 17:34
    Ich habe neulich den seltene Fall gehabt, dass das Schaltohr im Lenker gebrochen war. Das Schaltrohr war bei einer der Öffnungen für die Züge gebrochen und liess sich wie bei dir in die eine Richtung drehen, da dann quasi der Riss wieder zusammengedreht wurde. In die andere Richtung bog sich das Rohr auf und das Rohr verkanntete sich im Lenker....
    Muß man erstmal finden den Fehler (war bei einer Rally mit geschlossenen Lenker, also schwer zu sehen)
    Sven
  • tboyrex
    RexMoto
    • October 8, 2010 at 17:37
    Also meine Schaltseile waren auch mal zu fest gespannt. Allerdings gings bei mir dann auch nicht mehr beim hochschalten.
    Svensen. Das ist ja echt mies. Da muss man erst mal drauf kommen. :-1
