Welcher Auspuff bei 102ccm
  • Crop
  • October 8, 2010 at 19:17
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    Hallo ich wollte über den Winter meine XL2 überarbeiten und restaurieren.
    Mein Setup im mom ist
    Polini 102ccm, pinasco 19.19 vergaser mit mit malossi luftfilter, rennwelle, 3.00 primär auspuff weiß ich grade nicht mehr.
    Aber da ich ja eh nen neuen will welcher wäre denn gut?
  • fusi
    v50
    • October 8, 2010 at 19:37
    leovinci secsys
  • vespacruiser81
    • October 8, 2010 at 20:17
    klingt geil! macht spaß. hier mal ein soundsample auf 125er ETS
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 8, 2010 at 20:39
    Pinasco ohne anpassen der steuerzeiten mags eher gemütlich ,also Piaggio Banane oder Klon
    wen die steuerzeiten angepasst sind dann auch einen VSP bzw Klon ,dann macht der richtig spaß vor sehr drehzahllastigen Pötten rate ich grundsätzlich ab beim Pinasco
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • fusi
    v50
    • October 8, 2010 at 20:43
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 8, 2010 at 20:49
    verdammt vergaser mit Zylinder vertauscht
    aber auch der polini ist eher ein drehmomentzylinder der gut mit der Banane kann
  • Crop
    Erkrath
    • October 9, 2010 at 19:01
    Und was ist mit dem Vsp1? der wird ja gut beschrieben.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 9, 2010 at 19:23
    VSP1 ist ne Langhubanlage, genauso wie GPS, Franz usw..
    da müsstest entweder den Krümmer passend machen, oder unten an der Schwinge den Halter ändern. Ich hatte damals auch am 102er den VSP und war vollkommen zufrieden.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 10, 2010 at 18:01
    beim polini bist du mit der banane eig. gut bedient.
    evtl. noch den gps, den könnte ich jetzt auch gebraucht anbieten bei interesse. (155.-)
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (October 11, 2010 at 06:32)
  • Crop
    Erkrath
    • October 11, 2010 at 12:12
    Wo kriege ich denn eine Banane her finde keine passende.
  • prometheus0815
    • October 11, 2010 at 19:07
    Indem Du in jedem beliebigen Vespa-Onlineshop nach ... Achtung, jetzt kommt's! ... "banane" suchst. Die Dinger gibt's original von Piaggio oder als Nachbau von Sito, Faco oder Tecnigas.
  • Crop
    Erkrath
    • October 11, 2010 at 19:16
    so clever war ich auch schon nur steht da nie was von einer xl2.
    • October 11, 2010 at 20:01
    Das liegt daran das die Dinger offiziell auch nicht für die XL2 gebaut sind! Die Lösung ist aber auch hier einfach:
    Entweder du schneidest in das Rahmenblech an dem üblicherweise dein Reserverad befestigt ist einen Ausschnitt ein,
    Oder du schweisst dir einfach einen passenden Krümmer!
  • Crop
    Erkrath
    • October 11, 2010 at 21:24
    OK NACH WELCHEM MUSS ICH DANN BESTELLEN ET3ODERV 50 ODER WELCHEM? DANKE
  • prometheus0815
    • October 11, 2010 at 22:00
    Schrei doch nicht so!
    PV/ET3 ist Langhub, Du brauchst die Kurzhub-Ausführung, also V50.
  • Vespa Auspuff
