Tannenbaum geht nicht raus
  • Bijan
  • October 17, 2010 at 15:40
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    Hallo Leute!
    Ich habe mich endlich dazu entschlossen, meinen Motor neu aufzubauen, und es läuft ganz gut.
    Wennse fertig ist, dann poste ich mal das Ergebnis...
    Aber zu Sache, ich kriege den Tannenbaum ums Verrecken nicht raus, alle anderen Lager waren kein Problem!
    Vielleicht hat einer von euch ne Idee!
    Thx im Voraus, Davide ;)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • October 17, 2010 at 20:08
    Den Lagersitz erwärmen hilft meistens.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • October 17, 2010 at 20:20
    erste Möglichkeit: ...vorsichtig mit einem großen Klingenschraubenzieher durch "Zwischenschieben" zwischen Tannenbaum und Gehäuse
    unter Drehbewegungen den Tannenbaum abhebeln.
    zweite Möglichkeit : Mutter auf das Gewinde schrauben, diese in einen Schraubstock spannen, dann das Gehäuse nahe des Tannenbaums mit einem Gummihammer vorsichtig vom Schraubstock wegschlagen. Wie geschrieben v o r si c h t i g . ^^ Im Regelfall gehen die beiden Lager Tannenbaum und Nadellager im Sackloch für die Antriebswelle selten kaputt.l
    • October 17, 2010 at 21:02
    wenns mit heißmachen (natuerlich von außen, dass die nebenwelle rausfallen kann..) nicht gehen sollte, was recht selten ist:
    einen ollen bowdenzug drumtüddeln, in schraubstock die beiden enden einspannen, unter spannung setzen
    und dann zirkulär mit nem holzstück und nem hammer rausklopfen. also gegen das gehäuse mit dem holzstück und dem hammer hämmern.
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • October 18, 2010 at 10:49
    Danke euch!
    Bis auf die Methode mit dem Bowdenzug habe ich alles durch, ich denke ich werde das Gehäuse wahrscheinlich nicht heiß genug gemacht haben..
    Ich hab nur einen HL-Fön vielleicht versuche ichs mal mit ner Lötlampe.
    Aber danke erstmal :thumbup:
  • rolo1
    Münchner Osten
    • October 18, 2010 at 22:10
    ...dann laß' den Tannenbaum in Ruh' . Wenn das Lager nicht stockt, is' gut. ;)
  • Pierre Lavendel
    • October 20, 2010 at 08:27
    Hi,
    der Tannenbaum geht manchmal echt schwer raus.
    Bei allen Methoden besteht die Möglichkeit, daß nicht nur der Tannenbaum rauskommt, sondern mit ihm das Lager,
    welches man vielleicht eh auswechseln will.
    Egal wie man's probiert: Bei der Aktion soll aber die Lagerpassung nicht leiden.
    Ich schaff es eigentlich immer mit 2 Hebeln und einer Heißluftpistole.
    Die Hebel sind ausgenudelte sehr große Billigschraubendreher, die ich an der Spitze
    ähnlich einem Brecheisen leicht gebogen habe.
    Der Trick ist, das Gehäuse von außen heíß zu machen und den Tannenbaum nicht mit einem
    Schraubenzieher harauszuhebeln (dabei verkantet er und wenn er eh schon fest sitzt ist das umsonst),
    sondern mit zwei Hebeln gleichzeitig, und zwar immer nur ein Stückl... also links-rechts-links-rechts etc.
    Zwischendrin ruhig nochmal mit der HLP nachpusten.
    Und bitte keine Lötlampe nehmen das wird viel zu heiß.
    Schon beim Erwärmen (ab 80-100°C oder so) ändern Metalle ihre Struktur und Alu z.B. schmilzt sogar schon bei ca. 670 °C.
    Hier ist die Gefahr viel zu groß daß du das Gehäuse zu heiß machst, das Metall etwas weniger beständig wird und du bei dem Gewaltakt
    des Heraushebeln das sich leicht verkanntende Lager unter dem Tannenbaum die Lagerpassung im Gehäuse ruiniert...
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 20, 2010 at 08:33)
  • mulin
    50n special
    • October 20, 2010 at 09:31
    Am besten funktionierts im Backofen. Ofen auf 180 Grad und denn die Motorhälfte reinlegen (am besten so, dass die Nebenwelle rausfallen kann). Manchmal muss man dann noch minimal nachhelfen. Geht aber sehr gut. Nur wer hat schon immer einen Backofen in der Nähe.........
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
Zitat speichern
