Batterie vespa pk 50 s
  • byteboy86
  • October 21, 2010 at 21:15
  • byteboy86
    Hagen
    PK 50 S
    hallo liebe vespa freunde bin neu hier im forum und anfänger was vespa betrifft!habe zumal eine frage denn ich besitze nun seid 2 monaten eine vespa pk50s die hab ich von meinem vater bekommen da er vor 2 monaten verstorben ist
    nun wollte ich letzens mal eine kleine runde drehen mit der vespa aber die startet nicht! sie hat nur einen kick start !! dann habe ich verzweifelt nach der batterie gesucht und mich nach 30 min suche gefragt ob diese vespa überhaupt eine batterie hat!
    drum meine frage ist wenn die vespa eine batterie haben sollte wo befindet sich die dann??
    mit freundlichen grüssen
    Tommy
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 21, 2010 at 21:32
    Tut mir Leid das dein Vater verstorben ist.
    Aber zum Thema jetzt:
    Die Batterie befindet sich falls vorhanden unter der linken Seitenbacke.
    Aber du kannst sie auch so über den Kickstarter starten !
    Vorher den Choke ziehen und Benzinhahn auf machen.
    MfG
    vespa_racer
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    Eine Batterie, hat die PKs meines wissens nicht. Mit dem Kickstarter springt sie nicht an?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 21, 2010 at 21:36
    Doch, ich glaube das ich einmal eine bei ebay gesehen habe .
  • byteboy86
    Hagen
    PK 50 S
    • October 21, 2010 at 22:05
    neee die springt überhaupt nicht an die ist quasi tot und meine mutter weis leider auch nicht ob mein vater da bei der vespa irgendwas abgeklemmt hat oder so da er dieses jahr mit der kleinen vespa nur 1 mal gefahren ist da es ihm schlecht ging! und da er nicht mehr fahren wollte dieses jahr hat er angeblich laut nachbar irgendwas abgeklemmt oder so sicher bin ich mir aber nicht aber wenn die keine batterie hat was kann mann dann noch auf die schnelle abklemmen damit die nicht mehr anspringt??
    also wo genau befindet sich die batterie falls sie eine haben sollte?? vorne am lenkrad also fahrtrichtung links?
    • October 21, 2010 at 22:20
    Herzliches Beileid zu deinem Verlust.
    Und nun zu deinem Problem, hat er vielleicht den Zündkerzenstecker abgezogen?
  • byteboy86
    Hagen
    PK 50 S
    • October 21, 2010 at 22:24
    also die zündkerze steckte drin das hatte ich gesehen bzw auch nach geschaut bei meiner 30 minütigen suche :) jubel
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • October 21, 2010 at 22:28
    Hi,
    nur wenn deine Vespa einen Anlasser hat, hat sie eine Batterie. Dann sollte die sich unter der linken Seitenhaube befinden.
    War auf der Zündkerze auch der Zündstecker?
    mfg
      • 21.36 kB
      • 320 × 247
    • October 21, 2010 at 22:29
    Dann schraub sie raus, steck sie in den Stecker, und schau ob ein Funke kommt wenn du sie an Masse hälst.
  • byteboy86
    Hagen
    PK 50 S
    • October 21, 2010 at 22:51
    danke für die schnellen antworten ich schaue morgen abend nach der arbeit nochmal nach und sage euch dann das ergebnis am wochenende ob sich was getan hat ;)
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • October 22, 2010 at 01:09
    Moin!
    also ich fahre auch ne pk50s, diese hat eine batterie..wie schon gesagt unter der linken backe auf dem ersatzrad..
    also wenn du die klappe aufmachst müsstest du auf dein ersatzrad gucken und daran müsste eine batterie hängen ;)
    Steil
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 22, 2010 at 10:19
    Es hat aber nicht jede Pk 50 S eine Batterie !
    Und falls die Vespa noch immer nicht anspringt würde ich erstmal den Vergaser und Luftfilter reinigen.(mit Benzin)
    Da Wasser zu Fehlzündungen führt und es auch sonst probleme gibt ;)
    Aber vorher würde ich schauen ob du einen schönen Zündfunken hast einfach am Rahmen halten der Funke sollte auch am lack zu erkennen sein !
  • adi
    • October 22, 2010 at 18:40
    Habe 2 PKs eine mit Blinker und die andere ohne. Beide haben keine Batterie.
    Ich Liebe dieses Forum. man lernt immer dazu.
    • October 25, 2010 at 12:22
    Batterie gibts bei PK Modellen nur, wenn ein Elektrostarter vorhanden ist. Und Elektrostartermodelle hatten auch immer Blinker. Noch Fragen? :D
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • October 26, 2010 at 23:31
    das machtwort des pkracers... :-2
    jaa ist deutlich geworden..man lernt ja nie aus :rolleyes:
    Steil
  • vespacruiser81
    • October 31, 2010 at 14:16
    Laut Mitgliederkarte sind mindestens sieben der Forumsmitglieder aus Hagen, und zwei aus Gevelsberg.
    Versuche doch, Hilfe aus deiner Nähe zu bekommen. da findet sich bestimmt jemand, der Zeit und die Muße hat, sich mal mit deiner Vespa auseinander zu setzen und dir das nötigste zu erklären und zu zeigen.
    Aus den Antworten im Forum wird man manchmal als absoluter noobie nicht sofort schlau... ich denke, persönlich wirkt besser und da finden sich evtl. auch ein paar leute für gemeinsame ausfahrten zusammen...
    viel Erfolg!
  • Zesch
    Montabaur
    PK 50 S Automatica
    • June 28, 2017 at 23:30
    Ich restauriere gerade eine PK 50s Automatica und bin nun beim Zusammenbau. Der Motor VA5MT hat keinen Anlasser, am Kabelbaum sind jedoch Anschlüsse für eine Batterie und beim Erwerb war auch eine Batterie verbaut. Ich hatte mir bis heute keine Gedanken darüber gemacht. Doch jetzt beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass auch ein Steckplatz im Klemmbrett frei bleibt (2er Sterker an zweiter Position von oben, vermutlich für Anlasserknopf) Es gibt aber keinen Anlasserknopf und auch keinen Anlasser. Rahmennummer VA51T von 84 mit Blinkern. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das mal so ausgeliefert wurde, oder ob ein Schlaufuchs im Nachgang mal einen Kabelbaum von einer Elestart verbaut hat und dann auch noch die passende Batterie inkl. Halter dazu. Ein Starterrelais ist aber auch nicht vorhanden. Ich habe die PK defekt übernommen, daher weiß ich auch nicht, ob sie so konfiguriert überhaupt jemals gelaufen ist. Kann mir da einer helfen, ob es solche Zwittermodelle gegeben hat. Danke
  • Vespa pk 50s schaltet nicht
    • vespablaz
    • June 27, 2017 at 00:33
  • Vespa PK 50
  • Batterie
