Batterie vespa pk 50 s
  • hallo liebe vespa freunde bin neu hier im forum und anfänger was vespa betrifft!habe zumal eine frage denn ich besitze nun seid 2 monaten eine vespa pk50s die hab ich von meinem vater bekommen da er vor 2 monaten verstorben ist
    nun wollte ich letzens mal eine kleine runde drehen mit der vespa aber die startet nicht! sie hat nur einen kick start !! dann habe ich verzweifelt nach der batterie gesucht und mich nach 30 min suche gefragt ob diese vespa überhaupt eine batterie hat!
    drum meine frage ist wenn die vespa eine batterie haben sollte wo befindet sich die dann??
    mit freundlichen grüssen
    Tommy
  • Tut mir Leid das dein Vater verstorben ist.
    Aber zum Thema jetzt:
    Die Batterie befindet sich falls vorhanden unter der linken Seitenbacke.
    Aber du kannst sie auch so über den Kickstarter starten !
    Vorher den Choke ziehen und Benzinhahn auf machen.
    MfG
    vespa_racer
  • neee die springt überhaupt nicht an die ist quasi tot und meine mutter weis leider auch nicht ob mein vater da bei der vespa irgendwas abgeklemmt hat oder so da er dieses jahr mit der kleinen vespa nur 1 mal gefahren ist da es ihm schlecht ging! und da er nicht mehr fahren wollte dieses jahr hat er angeblich laut nachbar irgendwas abgeklemmt oder so sicher bin ich mir aber nicht aber wenn die keine batterie hat was kann mann dann noch auf die schnelle abklemmen damit die nicht mehr anspringt??
    also wo genau befindet sich die batterie falls sie eine haben sollte?? vorne am lenkrad also fahrtrichtung links?
  • Herzliches Beileid zu deinem Verlust.
    Und nun zu deinem Problem, hat er vielleicht den Zündkerzenstecker abgezogen?
    also die zündkerze steckte drin das hatte ich gesehen bzw auch nach geschaut bei meiner 30 minütigen suche :) jubel
  • Moin!
    also ich fahre auch ne pk50s, diese hat eine batterie..wie schon gesagt unter der linken backe auf dem ersatzrad..
    also wenn du die klappe aufmachst müsstest du auf dein ersatzrad gucken und daran müsste eine batterie hängen ;)
    Steil
  • Es hat aber nicht jede Pk 50 S eine Batterie !
    Und falls die Vespa noch immer nicht anspringt würde ich erstmal den Vergaser und Luftfilter reinigen.(mit Benzin)
    Da Wasser zu Fehlzündungen führt und es auch sonst probleme gibt ;)
    Aber vorher würde ich schauen ob du einen schönen Zündfunken hast einfach am Rahmen halten der Funke sollte auch am lack zu erkennen sein !
  • Batterie gibts bei PK Modellen nur, wenn ein Elektrostarter vorhanden ist. Und Elektrostartermodelle hatten auch immer Blinker. Noch Fragen? :D
  • Laut Mitgliederkarte sind mindestens sieben der Forumsmitglieder aus Hagen, und zwei aus Gevelsberg.
    Versuche doch, Hilfe aus deiner Nähe zu bekommen. da findet sich bestimmt jemand, der Zeit und die Muße hat, sich mal mit deiner Vespa auseinander zu setzen und dir das nötigste zu erklären und zu zeigen.
    Aus den Antworten im Forum wird man manchmal als absoluter noobie nicht sofort schlau... ich denke, persönlich wirkt besser und da finden sich evtl. auch ein paar leute für gemeinsame ausfahrten zusammen...
    viel Erfolg!
    Ich restauriere gerade eine PK 50s Automatica und bin nun beim Zusammenbau. Der Motor VA5MT hat keinen Anlasser, am Kabelbaum sind jedoch Anschlüsse für eine Batterie und beim Erwerb war auch eine Batterie verbaut. Ich hatte mir bis heute keine Gedanken darüber gemacht. Doch jetzt beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass auch ein Steckplatz im Klemmbrett frei bleibt (2er Sterker an zweiter Position von oben, vermutlich für Anlasserknopf) Es gibt aber keinen Anlasserknopf und auch keinen Anlasser. Rahmennummer VA51T von 84 mit Blinkern. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das mal so ausgeliefert wurde, oder ob ein Schlaufuchs im Nachgang mal einen Kabelbaum von einer Elestart verbaut hat und dann auch noch die passende Batterie inkl. Halter dazu. Ein Starterrelais ist aber auch nicht vorhanden. Ich habe die PK defekt übernommen, daher weiß ich auch nicht, ob sie so konfiguriert überhaupt jemals gelaufen ist. Kann mir da einer helfen, ob es solche Zwittermodelle gegeben hat. Danke
