Tank entrosten und versiegeln
  • langenmoser
  • October 27, 2010 at 19:49
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 27, 2015 at 18:18
    • #41
    Aber mit Streamline Seat brauchst wieder ne Ewigkeit bis die richtig sitzt
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 28, 2015 at 13:58
    • #42
    Zeig doch mal den genauen Zustand.
    Die Methode muss man vom Zustand abhängig machen.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 28, 2015 at 14:43
    • #43
    Hab nur den alten Thread wieder ausgegraben. Hab kein Problem, danke.
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • December 27, 2015 at 20:44
    • #44
    Kacke, hab sowas auch noch auf'm Plan
    hab mir schon mal 300g Zitronensäure gekauft, weil man das ab u. an gehört hat.
    Kollege meinte zwar, ich solle Korundsteine u. ein Betonmischer nehmen, aber irgendwie ist mir das zu doof.
    Bevor ich anfange, muss ich mir erst mal irgendein Versiegelungs-Zeugs besorgen, hat jemand eventuell eine Empfehlung?
    • January 3, 2016 at 20:44
    • #45
    schotter von der straße und fleißig schütteln. löcher mit panzertape zukleben, fertig.
    zitronensäure bringt bei oranischen ablagerungen genau nichts. wie auch. ist hydrophil, der dreck sind harzbestandteile, die du nur mechanisch angelöst kriegst.
    die tanks sind original nicht wirklich versiegelt. da iss irgend n zeug vom tiefziehen drauf, aber wenn die länger trocken liegen, rosten die auch so.
    • January 4, 2016 at 10:02
    • #46
    Hier :
    • January 5, 2016 at 08:31
    • #47
    Moin
    Ich habe noch keinen tank von innen versiegelt.
    Das öl im sprit reicht.
    Sind ab werk auch nicht versiegelt.
    Gruß Marco
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 7, 2016 at 22:30
    • #48
    Ich hatte ja ein Video verlinkt, da befreit jemand Kleinteile von Rost indem er Schwingungen mittels Schwingschleifer auf Katzenstreu überträgt. Übernacht ist der Rost weg.
    Da sollte man doch einen Schwingschleifer mit Klett am Tank befestigen können, damit die Schwingungen auf den Tank übertragen werden.
    Jetzt nur ein Gedanke, den trockenen Tank mit Katzenstreu füllen und dann die Vibration starten, dann sollte der Tank sich selbst schleifen.
    Habe das jetzt nocht nicht getestet aber wäre guter Hoffnung das das gehen sollte.
    Meinungen?
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (January 8, 2016 at 11:27)
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • January 8, 2016 at 04:36
    • #49
    Funzt!
  • Vespa Tank
