Von 9zoll auf 10zoll
  • Faro Basso
  • November 1, 2010 at 20:06
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    hi,
    Kann ich diese Umrüstfelgen einfach drauf machen oder ...........
  • Paichi
    Augsburg
    • November 2, 2010 at 08:58
    Wenn du jetzt auch ne offene Felge hast --> Ja, klar.
    Du brauchst halt noch neue Reifen und Schläuche.
    Beste Grüße
  • Faro Basso
    • November 2, 2010 at 11:14
    Beste Grüße
    Hi
    wie es es gemeint, wenn ich jetzt ne offene Felge hab.
    Ich habe gerade die ital. 9 Zoll drauf.
    Ich habe gedacht wenn ich die Felge bestelle neu schleuche + 10" reifen ist es ok. :huh:
  • Paichi
    Augsburg
    • November 2, 2010 at 11:24
    Deine jetzige Felge sollte halt auch so aussehen wie die vom SIP abgebildete. Nur eben 9". Es gibt eben auch geschlossene Felgen.
    Felge offen (wie die Umrüstfelge)
    Felge geschlossen
    Beste Grüße
  • Faro Basso
    • January 1, 2011 at 17:10
    Hi,
    Frohes neues erstmal :+2
    Wie zieht man den Schlauch und Reifen auf eine offene Felge??
    Draufschieben gegenstück drauf und festziehen + Luft einlassen ????
    • January 1, 2011 at 19:19
    Draufschieben, Gegenstück drauf und Schrauben locker festmachen. Dann etwas Luft rein damit sich Schlauch richtig dreht. Schrauben fest und den richtigen Druck einfüllen. Fertig.
  • Faro Basso
    • January 1, 2011 at 19:30
    danke rassmo!
    Kannst du mir vielleicht paar Chromfelgen als Tipp geben.
    Da die quali ja schlecht sein soll von den repofelgen.
    gruß
    • January 1, 2011 at 19:43
    Da ich keine habe leider nicht. Aber ich würde es mir an deiner Stelle auch überlegen. Bei normalem Gebrauch sind die Felgen sowieso Schmutz und Steinschlag ausgesetzt und ich fahre lieber als das sich putze.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • January 2, 2011 at 09:07
    Ich habe die Schwinge und die Trommel mit der Bresmankerplatte gewechsell.
      • 408.53 kB
      • 193
      • 213.77 kB
      • 201
  • Faro Basso
    • January 2, 2011 at 14:19
    Du hast aber von geschlossene Felge auf offen umgerüstet oder
    wieso hast die schwinge ....... gewechselt?
    Soweit ich weiß kann man die offenen 10" einfach draufschmeissen wenn man vorher die offenen 9" drauf hat.
    Gruß yohman-)
  • adi
    • January 2, 2011 at 15:47
    Die Trommel passt so nicht. Muß umgebaut werden. Die Radnabe raus und welle rein. Hatte noch eine Schwinge rumliegen. Somit habe ich mir diesen Akt gespart.
  • Faro Basso
    • January 2, 2011 at 17:47
    Meinst du sie passt generell nicht oder was es bei dir so.
    Meine Felgen sind offen 9" könnte also die 10" einfach draufschmeissen!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 2, 2011 at 17:48
    Also bei offenen 9 Zoll musst die Bremsanlage der 10 Zoll verbauen ansonsten gehts nicht, da die 9" 4 mal angeschraubt is und die 10" 5 mal
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • January 2, 2011 at 20:12
    Für die offenen 9" Felgen, die mit 4 Muttern an den Trommeln befestigt werden, gibt es extra Umrüstfelgen. Allerdings meines Wissens nicht in chrom.
  • Faro Basso
    • January 2, 2011 at 23:03
    Danke für dein hinweis.
    Wollt eigentl. Chromfelgen!
    Dann könnte ich ja die 9" drauflassen.
    Anpinseln ?(
    Mir geht es eigentlich nur um die weisswandreifen.
  • Faro Basso
    • April 7, 2011 at 21:49
    Kann ich diese Felge einfach auf eine v50 mit 9" geschlossene Felge montieren??
    Ohne Gabel oder sonst...... zu tauschen.
    Also einfach 9" runter 10" drauf.
    oder diese
