Da es ja im ersten schritt ein Tourer werden soll der mir einfach die Möglichkeit gibt noch was zu machen wenn es denn sein sollte, werde ich denke ich den PM nehmen.
Würde es jetzt mal so Fest machen!
Kolben Zylinder Kopf steht ja eh schon Fest!
KW Original pk 80 bearbeiten und Wuchten versteht sich.
Vergaser Kit 25mm es ist in summe Billiger und einfacher denke ich. Auserdem habe ich kein vorteile des 24er gefunden auser das ESC aber das ist für mich nicht von Interesse.
Primär 2.56er evtl mit DRT Ritzel aber erst mal Probieren.
und den PM 40
Der 4 Gang Motor Braucht ja auch noch ein Setup das wird dann Richtig derb gemacht ohne Kompromisse!!! Aber anfangen will ich mal etwas Piano.
Wenn alle Teile da sind werde ich mich wegen der Bearbeitung Melden derweil Lese ich mich noch etwas schlau.
