Welches Getriebeöl in Vespa PK50XL ??
  • rensch18
  • November 3, 2010 at 21:47
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    Hallo welches Getriebe Öl soll ich in meine Vespa PK 50XL füllen ??
    Danke schon mal im Vorhinein für Antworten
    lg Rene
    • November 3, 2010 at 21:48
    230 -250ml SAE30
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    SAE 30 200ml
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    • November 3, 2010 at 21:54
    Und noch ne Frage wenn ich den Reifen abmontiere und es läuft das Öl heraus dann ist wahrscheinlich der Wellendichtring hinüber oder ??
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 3, 2010 at 21:55
    äh ja wie jetzt
    die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]????
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    • November 3, 2010 at 21:56
    Wenn ich den Hinterreifen runter nehme, dan laüft bei der Welle das Öl heraus.
    • November 3, 2010 at 21:58
    Hinterrad oder [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Also bei der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] dann ists der Simmerring
    Wenn du allerdings die bremsgrundplatte runtermachst dann ists normal ausser du hast ein geschlossenes Lager
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    • November 3, 2010 at 22:00
    Oke danke :)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 3, 2010 at 22:02
    Bitte gerne
    btw seh du bist aus Pinkafeld da is dichn vespa club oder :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 4, 2010 at 10:47
    Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die Ölmenge und Sorte stimmt nur für Schaltvespen, Automatik bekommt eventuell anderes Öl (je nach Type) auf jeden Fall aber eine andere Menge. Da passen 450 bis 500ccm rein. Und der Simmerring ist NICHT kaputt, wenn Du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abschraubst (mittlere Mutter) da läuft das öl aus, da der Dichtring auf der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] dichtet. Vergiss nicht diese Mutter wieder mit 90 bis 110 Nm ( das ist bombenfest) anzuziehen, sonst überholt Dich dein Hinterrad, und auch die Sicherungskappe und der Splint muss wieder rein. Das Rad geht im übrigen auch ab, wenn man die 5 Muttern auf der Auspuffseite abschraubt.
    • November 4, 2010 at 10:53
    @kasanova: Du hast sicher recht und ich würde dir was Automatikvespae angeht nie widersprechen. Aber was veranlaßt dich zu der Vermutung das es sich um eine solche handelt? Gibt es dafür überhaupt einen 70ccm Zylinder?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 4, 2010 at 14:45
    Nein ich vermute nicht, nur wenn da PK50XL steht, ist das ja auch möglich, das gleiche wenn Du schreibst; ein Auto von VW, das kann ein Käfer von 1950 sein oder ein Phaeton von diesem Jahr. Merke; auf eine unqualifizierte Frage gibt es auch nur unqualifizierte Antworten.
    Im übrigen, den einzigen Zylinder den es für die Automatik gibt, ist der 75 ccm Pinasko.
  • Vespa PK 50
