Startprobleme mit der PK 50 S - DR 75
  • Hallo Leute!
    Hab letzte Woche nen 75 ccm satz von DR auf meine Vespa gezimmert.. bis gestern lief sie auch problemlos doch als ich den Vergaser ausgebaut hab um sie herabzudüsen ( von 70 auf 68 ) lies sie sich nicht mehr mit dem kickstarter starten, auch als ich die 70er düse wieder drauf gemacht hab - nix! :-1
    Jetzt muss ich jedes mal durch anlaufen das Ding starten, was nicht gerade die feine englische Art ist :P
    Außerdem hab ich das Gefühl, dass die Leistung nachgelassen hat. Vor allem beim Anzug!
    kann mir jemand weiterhelfen? Den Vergaser hab ich auch richtig drauf gemacht.. und ne neue Zündkerze hab ich auch verbaut.. mir gehen langsam echt die ideen aus...
  • hast du den Vergaser den gereinigt?
    sonst kan es eigentlich nicht sein außer benzinhahn also das sie beim ertsen kick absäuft.
  • Vergaser hab ich nicht gereinigt.. aber sieht noch relativ sauber aus.. werd ich morgen mal ausprobieren!
    Benzinhahn kann ich mir jetzt nicht vorstellen.. höchstens dass der filter verstopft ist oder der schlauch zu sehr eingedrückt ist.. muss ich schauen
  • An Deiner stelle würde Ich rauf Düsen da der Zylinder noch ziemlich Neu ist
    Statt 68er 72-74er Düse
    Michael
  • die hätt ich auch gerne... kannst mir eine mitbestellen... :-2
    on Topic: die üblichen verdächtigen wie sprit im zylinder? abgesoffen? anschieben? Zündfunke auch anwesend? allses da?
    dann mal nen Langen Berg suchen oder anschieben. muss eigentlich laufen... ausser die andere düse hat sich in den ass verabschiedet und da alles gekillt oder dei zündung ist im eimer. oder die ZK zu nass = Kurzer..
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Gebe den anderen recht. Erstmal Kerze prüfen. Und wenn Du nur am Gaser rumgeschraubt hast und die Wespe trotz Einbaus der alten HD nicht wieder lief, kann es ja eigentlich nur am Gaser liegen. Gaser richtig auf ASS drauf? Schelle richtig festgeknallt? Benzinschlauch richtig drauf und keinen Knick? Filzring im ASS richtig drin? Diesen eventuell ordentlich mit Fett einschmieren, habe ich bei meiner PK S auch gemacht und seitdem keine Probleme mehr.
  • Danke erstmal für die vielen Antworten!
    Hab heut den Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder draufgeschraubt. Danach wieder unzählige kicks und nix ging.. erst durch anlaufen hab ich sie dann wieder anbekommen. Achja, standgas konnte ich verstellen wie ich wollte.. jedesmal wenn ich den Gaszug losgelassen hab ist sie mir abgesoffen 8| Filzring sitzt auch soweit ..
    Hab den Zylinder gebraucht gekauft.. mit 900 km hab daher die sache ein wenig beschleunigt mit dem herabdüsen :rolleyes:
    Also was "großes" kanns ja nich sein, da der Motor dreht - und das ist ja die hautptsache! Mein Verdacht erhärtet sich aber immer mehr in Richtung Elektrik.. kann es sein dass mein Massekabel nicht mehr richtig funzt?
  • Vergiss die Zündkerze an sich nicht. Auch wenn die Funken macht muss die nicht zwangsläufig noch gut sein. War bei mir der Fall. Hat nichtmehr gestartet.
    Zündkerze ist nagelneu.. hab ich gestern für ein halbes vermögen beim Piaggiohändler gekauft - hätt ich mir auch sparen können^^
  • WIE hast du den Gaser gereinigt? Ist die Düse verstopft? Ziehst du beim Starten den Choke? WENN sie läuft, wie läuft sie dann? Eher zu fett/mager? Hast du an der Zündung rumgewurschtelt? Luftfilter drauf?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Ob es nun direkt am Massekabel liegt, kann ich nicht genau beurteilen. Vielleicht hat sich ja auch Dein [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt, was ich mir aber so nicht unbedingt vorstellen kann. Tippe nach wie vor auf Deinen Gaser. Hatte bei meiner PK 50 S damals das gleiche Problem: Standgas hält von alleine nicht, Verstellung der Luftgemischschraube zeigte keine Wirkung und ständiges Absaufen (Schwimmerkammer lief ständig über und siffte aus kleinem Loch an der Seite des Gasers raus). Hatte damals dann die Dichtungen des Gasers und insbesondere eine defekte bzw. nicht mehr richtig schließende Schwimmerkammernadel als Übeltäter in Verdacht. Vermutung deshalb, weil ich mir wegen eines größeren Zylinders einen 19er Dello etc. raufgepackt hatte und danach alle Probleme vollständig beseitigt waren. Vielleicht ist Dein Gaser -wenn schon älteren Datums - evtl auch kaputt? Das kann schon mal passieren. Schließt Du den Benzinhahn nach jeder Fahrt auch immer. Nur eine eventuelle Frage, weil manche das einfach vergessen oder schlichtweg zu faul sind.
  • Bei vollkommen intakter Schwimmerkammernadel sollte es aber auch keine Notwendigkeit für ein Schließen des Benzinhahns geben.
    Aber recht haste, an dem einen Handgriff sollte man nicht sparen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Hallo!
    <br>Muss man einen Filzring benutzen?
    <br>Sogar hab ich keine Probleme.
    <br>Und wohin kommt der Filzring genau?weil,ich hab erst ins Loch vom Vergaser reingetan und dann versucht,den Vergaser so zu montieren.klappt nicht.
    <br>Dann hab ich die Suche benutzt,dort steht dass man erst filzring auf dem ASS geben und dann vergaser darauf(fetten)dann hab ich das auch probiert.aber der Filzring geht nicht wirklich in den Vergaser,bliebt zwischen dem ASS und dem Vergaser.man kann dann nicht so richtig den Vergaser bis zur ende darauftun/einstecken.mache ich was falsch ?oder ist das so?dann sehe ich auch keinen Sinn vomFilzring?
    <br>Es ist sogar keine kluge Frage,weiss ich.aber trotzdem wäre es nett,"ja es ist so"/"nein" zu hören,danke.
    <br>lg,tonny<br>
    PK-user: Vergaser hab ich mit waschbenzin gereinigt! Hat aber noch ganz gut ausgesehen, daher konnte das nicht viel bringen. Düsen ha bich auch kontrolliert die sind nicht verstopft. Beim starten zieh ich meistens den Choke - natürlich bei kaltstart immer!
    In wiefern an der Zündung rumgewurschtelt? das Massekabel ist mit isolierband geklebt weil es schon aufgescheuert is.. hab mir mal ne neue zündspule in ebay bestellt die müsste mo. kommen. KLar ist der LuFi drauf^^ Eigentlich sollte sie laufen!!! ich verstehs nicht
    hedgebang: Das mit dem absaufen ist bei mir das selbe!! ich kann an der gemischstellschraube und am standgas drehen wie ich will .. es tut sich nix sobald ich den gasgriff loslasse säuft sie ab. Könnte gut möglich sein dass die Schwimmernadel im Eimer ist.. oder eine Dichtung defekt ist. Heißt: Vergaser nochmal raus ASS auch .. und dann das selbe spiel nochmal :P
  • Zitat
    Wer wegen 5-7 Euro für sone Kerze weint sollte nochmal überlegen ob alte 2 Takter das Richtige sind. Da läppern sich solche Beträge.
    Nicht böse nehmen ;)
  • Vergaser hab ich mit waschbenzin gereinigt! Hat aber noch ganz gut ausgesehen, daher konnte das nicht viel bringen.
    Gaser in ALLE Einzelteile zerlegen, ALLE Einzelteile mehrmals im Ultraschallbad reinigen. Dass ein Gaser immer sauber aussieht ist eigentlich normal, der wird ja idR auch ständig mit Benzin durchspült. Benzinfilter im Gaser sollte auch schön sauber sein, der setzt sich gern mal mit Schlacke zu.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Wer wegen 5-7 Euro für sone Kerze weint sollte nochmal überlegen ob alte 2 Takter das Richtige sind. Da läppern sich solche Beträge.
    nee böse nehm ich das nicht :whistling: bin halt noch schüler und da ärgert es mich einfach weil ich monatlich nicht das riesen budget habe ^^ fließt so schon alles immer in meine Vespa :+5 das war mir auch vorher klar, als ich meinen koreanischen-plastikbomber für ne pk verkauft hab^^
  • Glaubs mir, als sudent wird mit dem budget nicht besser, aber ich kauf ZKs für 2,50 :D:-2
    Also für mich gibts nun 2 möglichkeiten:
    Die CDI hat das zeitliche gesegnet. führt ungefähr zum gleichen. es zündet halt iwie ned. kann auch bei defekter masse passieren. Lief sie denn mit der neuen ZK prompt?
    Mit deinem Gaser ist was im argen. um das auszuschließen mal nen kumpel fragen ob du dir mal kurz seinen draufstecken darfst. Kostet auch nix und du weisst was sache ist.
    Basti
