bremstrommel?
  • vespa-stadi
  • November 16, 2010 at 15:15
  • vespa-stadi
    Rankweil, Vorarlberg
    Vespa 50 N 1968
    ist die vordere [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] raufgepresst? muss ich dass runterklopfen oder gibt es da einen speziellen Trick?
    vespa-stadi
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 16, 2010 at 15:32
    Der "Trick" ist in wirlichkeit ein Werkzeug und heisst 3 Arm Abzieher.
    oder es gelingt dir irgendwie das ding runterzuklopfen. würde ich aber ned machen
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • November 16, 2010 at 20:08
    geht es mit einem 2 arm abzieher auch? da hätt ich gerade einen daheim
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • November 16, 2010 at 20:49
    Zweiarm geht auch. Dreiarm ist eben sicherer, da der nicht so leicht abrutschen kann.
    In der Vespa-Bibel steht dazu Folgendes:
    Am besten kaufen Sie sich einen Abzieher mit drei verstellbaren Klauen. Ein Zweiklauen-Abzieher tut´s zwar auch, doch ist die Handhabung in unserem Fall ein wenig umständlich. Der Abzieher wird so angesetzt, daß die Klauen die Kühlrippen der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] nicht beschädigen können. Die Klauen dürfen auch nicht an die Radbolzenträger angesetzt werden - Bruchgefahr! gewindestange so ansetzten, das die Spitze exakt auf die Mitte des Achszapfens zeigt. Die drot angebrachte Vertiefung verhindert, daß die Stange abrutscht. Abzieher Notfalls unterbauen. Nun mit einem passenden Ringschlüßel die Gewindestange im Uhrzeigersinn drehen. Schon nach einer halben bis ganzen Umdrehung springt die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit vernehmlichem Knacken vom Achszapfen.
    -Quelle-
  • Die lila Versuchung - eine ET3 von 1980
    • hydro
    • November 19, 2017 at 07:41
  • Kupplung rutscht kurz nach schalten! welche Beläge?
    • e.spieler
    • July 31, 2017 at 12:43
  • Bremstrommel PX 125 vorne Dichtung
    • Christian97
    • July 8, 2017 at 18:51
  • Großes Fragezeichen bei Simmerring der hinteren Antriebswelle - Vespa 50 Special
    • GaCi
    • June 9, 2017 at 08:59
  • Felge, Bremse, Beläge
    • MarcoG
    • April 7, 2017 at 09:39
  • Vespa Bremstrommel
