KAT Motor, was draus machen?
  • chiva
  • January 9, 2011 at 12:45
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    So,
    habe günstig nen KAT Motor erstanden.
    über die unterschiede zum normalen weiss ich bescheid.
    nun gibt es für den Block ja nur entweder der 112 Malle direkt oder den 136.
    als Puff muss derweilen mein VSP herhalten. Gaser, Primär etc müssen neu. ist eh klar.
    also was ist aus den Zylindern auf dem Block so rauszuholen? wie vertragen sich die steuerzeiten des 112 auf Ori Vollwange mit nem VSP? oder doch gleich 136?
    und: ist es möglich sich aus dem Kat-Gaytriebe und dem "normalen" einen kurzen 4ten zusammenzustricken?
    und: Irgendein Profi hat das Lüra abgedreht. leider auch teilweise die schaufeln. siehe bilder. ist das noch brauchbar oder eher nicht?
    Basti
      • 137.75 kB
      • 193
      • 156.83 kB
      • 214
      • 92.76 kB
      • 192
      • 219.4 kB
      • 259
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 9, 2011 at 12:47
    Hey, also die Schaufeln sind original schon so !! Das ist das typische Kat Lüra mit kleinen schaufeln, die Kühlung sollte daher nicht beinträchtigt werden(da es ja ab werk schon so ist) !!!
  • chiva
    • January 9, 2011 at 12:49
    ok, dann wusste ich doch ned über alle unterschiede bescheid. 8| mecie
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 9, 2011 at 12:53
    Sorry dass ich mich einmische, habe auch mit KAT keine Erfahrungen, aber außen sieht das LüRa extrem nach abdrehen aus. Die Schaufeln jedoch original.
    Bist du dir sicher Racer?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2011 at 13:03
    das getriebe ist auch gleich wie bei allem anderen vespas. musst aufpassen die welle hat einen anderen hub
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Paichi
    Augsburg
    • January 9, 2011 at 13:20
    Kühlwirkung sollte ausreichend vorhanden sein. Nimm den 136er mit Langhubwelle und 28er Gaser. Aber es macht an sich keinen Unterschied von den Gehäusen her, nur dass du eben nur die Direkten fahren kannst.
  • chiva
    • January 9, 2011 at 13:42
    jap, fehlt sogar ein teil vom piaggio Logo am lüfterrad.
    das mit der welle mit 2 mm mehr hub wusste ich. aber ich hab da mal was gelesen das der 112 irgendwie mit der vollwangewelle und unterlegen und abdrehen gut laufen soll.
    136er ist hald min. 150 eusen teurer. wegen neuer kuwe. aber 136 und 28er Gaser könnte ich mir schon gut vorstellen. :love: wie schauts da mit bearbeitung aus oder läuft der auf dem VSP so oder so ned sooo gut?
    und: 1primär ÜS für den malle? 2,54 oder 2,86? würde hald gerne möglichst lange ÜS fahren weil ich viel lange strecken fahr, und keine Orgel brauche. aber wenn er dann auf 2,54 den 4ten nimmer zieht sit auch kacke.
    kurzer 4ter ist hald wieder mehr geld ausgeben...
    wie schauts eigentlich mit der Kurbelwellenschmierung bei den Direkten aus? ausreichend durch die eine schmierbohrung oder eher ned? unteres Pleuellager macht mir hald sorgen. Sind da iwelche wellen zu empfehlen??
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 9, 2011 at 14:07
    Dat iss orchinol. Hab auch sone Ranzreuse die mal sonen ollen KAT Motor drin hatte. Wiegt auch schön wenig das Lüra.
    Mim 112er wirst dir schwer tun einen aufzutreiben..und wenn dann sind die schweineteuer. Allerdings kannst den mit der orchinol Welle fahren. Musst nur die paar MM mehr Hub ausgleichen.
    Da Olo fährt den in seinem KAT motor. Echt geiles Gerät.
    Beim Malle würd ich dir zu 2.86 raten. Oder 2.54 mit kurzem Vierten.
    Gruß Mo
  • chiva
    • January 9, 2011 at 14:29
    ok, dann gleich langhub. ned das nachher die Leistung ned ausreicht. 102 bearbeitet hatte ich ja, aber das war ja nu ned die welt im gegensatz zu 133er Polini Motoren. Uns der Malossi soll ja auch ned schlecht gehen... der 136er selber und die welle ist ja ned sooo teuer, muss ich hald noch ne RD 350 Membran auftreiben und mir nen membranblock+ ass zusammenschustern.
    @ Dackeldog: was drückt denn am Olo sei reuse so aufs Hinterrad? oder Vmax bei welcher ÜS? und wie hieß der Vergaserhersteller mit den brauchbaren keihin vergaser nachbauten nochmal? :D
    hab n komplettes beinschild + trittbrett mit minimalstem Rost für den Rahmen gefunden^^ von ner Automatik für lau^^
    Primär muss i mal guggen was i da mach... kommt aufs geburtstagsgeld an... :-7
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 9, 2011 at 14:40
    Basd eh :D
    Leistung weiß ich ned, musstn fragen, geht aber gut.
    Die Billiggaser heißen Oko :)
    Gruß Mo
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 12, 2011 at 16:09
    Beim Lüra wurde von vorne defintiv nichts abgedreht !
    Ich hab mal ein Bild von meinem angehängt zum Vergleich.
    Und Dackeldog hat recht,es ist zum Vergleich mit anderen Ori Lüra`s ein wenig leichter !
      • 178.92 kB
      • 979 × 1,200
      • 123
      • 116.55 kB
      • 900 × 675
      • 138
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 12, 2011 at 16:12
    Wiegt irgendwas um 1700 oder 1800 gramm. Auf wiegen hab ich jetzt keine Lust.
    Gruß Mo
  • chiva
    • January 13, 2011 at 13:30
    1858g :+2
    Das reicht überall hin. Wenn man bedenkt das die abgedrehten auch bei was um die 1500g landen :D
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 13, 2011 at 13:33
    Ja und wenn man jetzt das KAT Lüra noch von hinten Abdrehen würde :whistling:
  • Vespa Motor
