Vespa 50 N V5A1T Bj. 1969 Upgrade
  • Hallo,
    ich bin seit dem Wochenende Besitzer einer Vespa! ;)
    Jetzt wollte ich Motortechnisch ein bisschen was verändern, habe mich auch schon im Forum eingelesen und bräuchte eigentlich nur noch ne Bestätigung ob ich das alles auch richtig verstanden habe!
    Würde gerne folgende Komponenten einbauen:
    Piaggio Banane Et3
    Auspuffkrümmer Vespa Banane
    Zylinder -DR 75ccm 3 Überstromkanäle
    Vergaserkit -PINASCO 2-Loch, 16mm Dellorto
    Passt das alles so? Ich bin mir da leider noch sehr unsicher, durch die vielen verschiedenen Modelle.
    Bin auch gerne für Tipps dankbar, falls es eine bessere Alternative gibt, die Vespa ein klein wenig zu beschleunigen!
    Mir geht es hauptsächlich um eine bessere Beschleunigung, Km/h ist nicht so wichtig!
    Danke schonmal im voraus
    Manu
  • Denke auch, dass das setup so stimmig ist. Beschleunigung wird auch besser. HD-Anpassung nicht vergessen! ;)
  • Du hast die Halteplatte für die Banane vergessen. Die ist weder beim Auspuff, noch beim Krümmer dabei. 2 neue Auspuffdichungen (1x Zylinder-Krümmer, 1x Krümmer-Auspuff) sollten auch noch mitbestellt werden.
    Beste Grüße
  • Ich würde mir gleich noch ein paar passende Hauptdüsen (irgendwo zwischen 70 und 80 n paar) bestellen um den Vergaser dann auch auf den Motor abdüsen zu können.
    ach ja, eine Auslassdichtung wird normalerweise bei den Neuen DRs mitgeliefert, musst also nur 1ne noch bestellen. Schadet aber auch nicht eine mehr zu besitzen.
    Meine schrauben (vor allem die am auslass) sichere ich immer mit Schraubensicherung, muss man aber nicht unbedingt.
    Basti
    Nicht vergessen den Kolben richtigrum einzusetzen, aber wenn du dich eingelesen hast weisst du das ja schon :thumbup:
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
