Vespa 50 N V5A1T Bj. 1969 Upgrade
  • derfuchs77
  • January 12, 2011 at 21:12
  • derfuchs77
    keine
    ich bin seit dem Wochenende Besitzer einer Vespa! ;)
    Jetzt wollte ich Motortechnisch ein bisschen was verändern, habe mich auch schon im Forum eingelesen und bräuchte eigentlich nur noch ne Bestätigung ob ich das alles auch richtig verstanden habe!
    Würde gerne folgende Komponenten einbauen:
    Piaggio Banane Et3
    Auspuffkrümmer Vespa Banane
    Zylinder -DR 75ccm 3 Überstromkanäle
    Vergaserkit -PINASCO 2-Loch, 16mm Dellorto
    Passt das alles so? Ich bin mir da leider noch sehr unsicher, durch die vielen verschiedenen Modelle.
    Bin auch gerne für Tipps dankbar, falls es eine bessere Alternative gibt, die Vespa ein klein wenig zu beschleunigen!
    Mir geht es hauptsächlich um eine bessere Beschleunigung, Km/h ist nicht so wichtig!
    Danke schonmal im voraus
    Manu
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 12, 2011 at 21:19
    75cc-16er Gaser und Banane passen gut zusammen! läuft dann so ca.60 km/H
  • derfuchs77
    keine
    • January 12, 2011 at 21:27
    Und die Beschleunigung sollte auch steigen, oder?
    • January 12, 2011 at 21:28
    Denke auch, dass das setup so stimmig ist. Beschleunigung wird auch besser. HD-Anpassung nicht vergessen! ;)
  • derfuchs77
    keine
    • January 12, 2011 at 21:36
    Jo, werd ich dran denken! ;)
    Danke schonmal für eure Antworten!
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • January 12, 2011 at 22:01
    Zitat von derfuchs77
    Piaggio Banane Et3
    Bei der Bestellung muß du nur darauf achten, dass du den Krümmer für Kurzhub bestellst und nicht den Langhub für die ET3.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2011 at 12:02
    Du hast die Halteplatte für die Banane vergessen. Die ist weder beim Auspuff, noch beim Krümmer dabei. 2 neue Auspuffdichungen (1x Zylinder-Krümmer, 1x Krümmer-Auspuff) sollten auch noch mitbestellt werden.
    Beste Grüße
  • derfuchs77
    keine
    • January 13, 2011 at 12:54
    Super, vielen Dank!
    Sehr freundliches Forum hier! ;)
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • January 13, 2011 at 13:12
    Ich würde mir gleich noch ein paar passende Hauptdüsen (irgendwo zwischen 70 und 80 n paar) bestellen um den Vergaser dann auch auf den Motor abdüsen zu können.
    ach ja, eine Auslassdichtung wird normalerweise bei den Neuen DRs mitgeliefert, musst also nur 1ne noch bestellen. Schadet aber auch nicht eine mehr zu besitzen.
    Meine schrauben (vor allem die am auslass) sichere ich immer mit Schraubensicherung, muss man aber nicht unbedingt.
    Basti
    Nicht vergessen den Kolben richtigrum einzusetzen, aber wenn du dich eingelesen hast weisst du das ja schon :thumbup:
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • derfuchs77
    keine
    • January 13, 2011 at 14:44
    Bei den HD 5mm oder 6mm?
    Würde ein Set zwischen 75 und 95 nehmen?!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 13, 2011 at 15:02
    5mm Düsen
    75 könnte schon zu groß sein..95 auf jeden Fall :+2
    wie chiva sagte, Größen 70 bis 80 wären gut zu haben
    • Primavera 125
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
