Motor von PK 50 XL geht nicht
  • Dischisch
  • January 18, 2011 at 15:49
  • Dischisch
    PK 50 XL
    bin neu hier und erhoffe mir Hilfe von euch.
    Ein Bekannter von mir hat ebenfalls eine PK50XL Baujahr 1989. Da diese nicht mehr richtig lief haben wir den Vegaser ultraschallreinigen lassen und danach wieder eingebaut. Zudem haben wir eine neue Zündkerze eingesetzt. Der Motor ist auch angesprungen, ging aber nach ca 10 minuten wieder aus nachdem einige Zeit vergangen war ging er wieder an und dann wieder aus. Das Spielchen geht immer so weiter. Könnt ihr mir weiter helfen an was es liegen könnte?
    vielen Dank schon mal im vorraus!!!
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • January 18, 2011 at 15:53
    Hi, das Thema ist schon öfters behandelt worden. Es gibt mehrere Ursachen. Spritversorgung klappt nicht 100%, also Schlauch geknickt, undicht, zu lang etc pp.
    Ich tippe auf einen Unterdruck im Tank, also mal schauen ob die Tankentlüftung im Tankdeckel zu ist.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Paichi
    Augsburg
    • January 18, 2011 at 16:13
    Pickup ist auch möglich. Probier aber doch erstmal die oben genannten Dinge. Tankdeckel einfach mal auf machen und fahren. Wenns dann nicht geht, Benzinschlauch kontrollieren.
  • Dischisch
    PK 50 XL
    • January 18, 2011 at 20:27
    alles klar probier ich dann mal aus
    vielen dank für die schnelle antwort=)
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL (VA52T) Getriebe (Kupplung) Simmerring wechseln?
    • HerrAnders
    • April 27, 2017 at 12:07
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
