SIP Drehzahlmesser: Falsche Grösse für PX vnx2t
  • chicoduro
  • January 22, 2011 at 15:36
  • VespaConRuccola
    Berlin
    PX 125, Baujahr 1985
    • April 6, 2012 at 08:47
    • #41
    Richtig, drei Kabel:
    1. Das schwarze Kabel ist für Masse
    2. Das braune Kabel dient der Drehzahlabnahme
    3. Das rote Kabel soll an Dauerplus angeschlossen werden
    Wo gehe ich mit dem roten Kabel ran? Wie gesagt PX ohne Batterie und demzufolge mit Wechselstrom.
    • April 6, 2012 at 09:01
    • #42
    nach bedienungsanleitung rot und braun an die rahmenphase VOR dem lichtschalter anschließen. fertig. der greift dann spannung und drehzahl von der selben leitung ab.
  • VespaConRuccola
    Berlin
    • April 6, 2012 at 09:07
    • #43
    Echt? Das hatte ich so gar nicht erwartet. Aber wie man sieht kenne ich mich mit der Elektrik überhaupt nicht aus. :pinch:
    Also hab tausend Dank! Heute Nachmittag wird der Tacho das erste Mal angeschlossen... 2-)
    • April 6, 2012 at 09:09
    • #44
    das ist von der elektrik her n universalteil. gibt ja roller, die ne gleichspannungselektrik haben, da soll das ja auch funktionieren.
  • VespaConRuccola
    Berlin
    • April 6, 2012 at 09:11
    • #45
    Stimmt.
    Hab gerade noch mal auf den Schaltplan geschaut. Lichtkabel VOR Rahmenphase wäre dann die violette Leitung, die zum Tacho geht, richtig?
    • April 6, 2012 at 09:15
    • #46
    naja, wenn du den tacho da anschließt, dann geht der nur, wenn auch das licht geht....
  • VespaConRuccola
    Berlin
    • April 6, 2012 at 09:26
    • #47
    Na dann kann es ja nur noch die andere Seite sein, zur Lampe hin, aber die leuchtet ja auch nur, wenn ich den Schalter umlege und Strom fließt... :whistling:
    Und damit wird mein Problem offensichtlich. Ich erkenne auf dem Schaltplan nicht wo die Spannung anliegt...
    • April 6, 2012 at 09:27
    • #48
    typ: du musst zwischen schalter und spannungsregler den saft abgreifen. das kabel müsste grau oder grün sein.
  • VespaConRuccola
    Berlin
    • April 6, 2012 at 09:36
    • #49
    das macht sinn. danke typ! :D
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • April 6, 2012 at 15:18
    • #50
    hier mal ein video von meinem fertig eingebautem tacho
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 6, 2012 at 16:31
    • #51
    Neid! Bin mal gespannt wann das Teil für die Lusso endlich erhältlich ist.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
    • April 8, 2012 at 11:16
    • #52
    ist ja doch recht kühl bei dir ^^
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 8, 2012 at 20:49
    • #53
    Kühl kann man sagen ...
    2-3 gute bierchen und arbeiten da kommt die wärme von alleine
  • VespaConRuccola
    Berlin
    • April 9, 2012 at 20:12
    • #54
    so hat alles geklappt. vielen dank noch mal an chup4! :thumbup:
    • April 10, 2012 at 11:02
    • #55
    bier an auf nachfrage erhältliche adresse.
  • Vespa PX
  • Vespa Tacho
  • Vespa Drehzahlmesser
