Alternative zum orig. Ansaugbalg (Cosa/PX) gesucht
  • speedguru
  • January 26, 2011 at 13:20
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    ich habe bei meiner Cosa jetzt den Vorluftfilter rausgeworfen, einfach weil der Ansaugbalg hinüber ist und es dafür keinen neuen Ersatz mehr gibt
    eigentlich wollte ich das völlig marode Teil durch den Ansauggummi der PX ersetzen, allerdings ist dieser zu kurz ( den hier habe ich: )
    gibt es die Dinger auch in einer längeren Ausführung (weil grundsätzlich würde er von der Form her passen) oder gibt es eine brauchbare Alternative ?
    Cosakompendium reloaded
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 26, 2011 at 14:13
    Hab den Verbaut
    Gibt es den Ansauggummi ned mit 10 und 11 Rippen?
  • speedguru
    Ostbayern
    • January 26, 2011 at 15:06
    die 10 und 11 Rippen Bälge sind aber überall für die "kleinen" PXen gelistet und nicht für die 200er, passen die den auf die Vergaserwanne der 200er ? (das Loch im Rahmen wird ja immer gleich sein nehme ich an)
    ansonsten ist so ein Industrieschlauch ne gute Idee
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • January 26, 2011 at 16:24
    Hallo speedguru,
    wo ich schaue sind alle Ansaugbälge für alle PXen und die Rally oder T5 oder GL oder ....
    die Zusätze variieren aber die PX bleibt, tja, während die Cosa aus der Produktion ist :+5
    Gruß, Klaus
    • January 27, 2011 at 08:24
    Die Anschlüsse für das Ansaugbalg an Vergaserwanne und Rahmen sind bei allen PXen von 80 bis 200 ccm und auch bei T5 gleich. Zumindest bei denen, die mir bisher untergekommen sind. Erstaunlich finde ich, dass bei SIP zwischen Bälgen mit 8 und 10 Rippen sowie Lusso unterschieden wird, dann aber trotzdem sämtliche Hubraumklassen als passend aufgeführt sind.
    Soweit die für PX erhältlichen Teile zu kurz für die Cosa sind, kann man auch 2 Stück ineinanderstecken und so verlängern. D. h. bei einem Balg das vergaserseitige Ende abschneiden, beim anderen das rahmenseitige und die beiden Stücke zusammenstecken. Durch die Verrippung halten die Teile auch gut zusammen, quasi wie eingerastet.
  • speedguru
    Ostbayern
    • January 27, 2011 at 08:32
    hmm ... könnte man da dann nicht auch noch so so eine Vulkanisierpaste vom Reifenflickzeug reinschmieren ?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 27, 2011 at 12:24
    Kann man brauchts aber ned,ist auch so dicht.Kannste auch mit Fett oder öl einstreichen.Das obere sollte über das untere Stück geschoben werden.
  • speedguru
    Ostbayern
    • January 27, 2011 at 16:10
    ok, dann werde ich das so lösen ... das "Vorderteil" vom Cosaschlauch ist nämlich noch ziemlich gut erhalten ...
    danke für den Tipp, werde über die Umsetzung berichten !
  • Vespa PX
  • Vespa Cosa
