Schleifspuren an der KW
  • Ork77
  • February 2, 2011 at 13:40
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hallo liebe Vespafreunde,
    als ich meinen Motor gespalten hab, habe ich riefen, bzw. Schleifspuren an der KW entdeckt. Als ich dann alles neu gelagert und abgedichtet habe, hab ich festgestellt das die KW am Gehäuse schleift beim drehen. Was ist da los?
    Ist meine KW defekt? Brauch ich ne neue? Hab beim zusammenbauen alles richtig gemacht. Wie schon gesagt, waren die Schleifspuren schon beim Spalten da. Was kann das sein?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    3 Mal editiert, zuletzt von Ork77 (February 2, 2011 at 13:50)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 2, 2011 at 15:32
    Bilder wäre da super.
    So kann man schwer ne Aussage treffen.
    Gruß Mo
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 2, 2011 at 16:34
    Hab mal Bilder gemacht und ein Video.
    Und das Video
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 2, 2011 at 16:57
    Ja die Dichtwange der KW schleift leicht am Drehschieber, soll sie doch, wie soll sie sonst dicht machen? :D
    Aber einmal hört sichs so an als ob was naggelt.
    Gruß Mo
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 2, 2011 at 17:00
    Ist das jetzt normal das die schleift?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • February 2, 2011 at 17:59
    Also Schleifen soll sie selbstverständlich nicht, aber relativ plan anliegen.
    Wie kommst darauf, dass sie schleift? Kann grad das Vid nicht ansehen...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 2, 2011 at 18:05
    PK-User
    wie ich drauf komme? Ganz einfach, sie schleift!
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • PK-User
    Highdelberg
    • February 2, 2011 at 18:10
    Hörst du sie definitiv am Drehschieber schleifen oder glaubst du es nur, weil die Schieberfläche so blank aussieht?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 2, 2011 at 18:26
    PK-User
    ich glaube es nicht, ich weis es. Es schleift und das ist denke ich nicht normal. Schau dir das Video mal an und dreh deine LS mal lauter. Dann hört man es.
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • Paichi
    Augsburg
    • February 2, 2011 at 18:38
    Ein minimales Schleifen ist normal (soll wie schon gesagt ja dicht machen). Dreht die KW leichter, wenn du Sie drehst, aber sie nicht an der Vorverdichterplatte vorbei geht? Das Schleifen kann ja z.B. auch von nem Lager kommen oder z.B. ein Siri zu dicht anliegt.
    Beste Grüße
  • PK-User
    Highdelberg
    • February 2, 2011 at 19:14
    Bist dir da sicher?
    Ich befürchte, dann hätte man bei 7000 1/min ne schöne Rotglut am Aluguss, oder nicht?
    Dass das knapp zugeht ist klar, aber wirklich berühren? :huh:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Paichi
    Augsburg
    • February 2, 2011 at 19:26
    Die Kurbelwelle wurde ab Werk doch auf den Drehschieber eingeschliffen. So macht mans doch bei nem neuen Drehschieber auch. Aufschweißen und dann mit ner alten KuWe einschleifen. Zumindest habe ich es so gelesen.
    Beste Grüße
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 2, 2011 at 19:32
    Paichi
    sobald die KW an der Vorverdichterplatte vorbei dreht, ist es etwas schwergängiger. Also den Motor vom Kollegen haben wir auch neu gemacht und da hat nix geschliffen.
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
    • February 2, 2011 at 19:57
    Denke auch, dass ein minimales Schleifen nichts macht bzw. man die Kurbelwelle deshalb nicht entsorgen oder sich eine neue kaufen muss. Aber zu doll sollte es natürlich auch nicht sein bzw. an der Vorverdichterplatte stocken. Ansonsten Stelle an Kurbelwelle merken, wo sie schleift und dann dort vorsichtig abschleifen und danach polieren. Habe das so gemacht, als die PK-Welle, die ich wegen Zylindervergrößerung gegen meine V50-Welle austauschte, an einer Stelle an der Vorverdichterplatte nicht nur am Schleifen, sondern richtig am Stocken war bzw. sich gar nicht richtig drehen ließ :-1 . Habe dann gaaanz kurz und minimal Powerfeile an "Stuckerstelle" rangehalten, Stelle poliert und gut war. Lief danach jedenfalls tadellos. :P
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 2, 2011 at 21:57
    normal schleift da nix. wenn aber nun doch berührt, - nicht schleift, ist das trotzdem völlig unproblematisch. nix rotglut ...
    ursache: lager schrott, lager noch nicht mittig und zentriert, kw verdreht ....
    wenn du sie mit hand drehen kannst, geht das trotzdem i.o., sagen knappe 20 jahre vepsenschrauben ;)
    s.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 3, 2011 at 11:36
    Also mit der Hand kann ich die Welle locker drehen. Da klemmt nix, nur leicht am schleifen. Ok, dann lass ich die erst einmal drinne. Werde ich hinterher beim fahren ja merken wenn der Motor plotzlich ausgeht, weis ich bescheid. :D
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 3, 2011 at 12:39
    So wie die Wange aussieht hat da schon was runtergeschliffen, normal is das nicht - fahren kannste das Teil deinem Video zu urteilen trotzdem.
    Auf der anderen Seite is der Block draußen und der Zylinder demontiert, da kannste auch nochmal schnell aufmachen - nachsehen - und ne Runde neue Lager/Simmeringe spendieren..
    ESC # 582
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • February 3, 2011 at 12:44
    Sodala,
    jetzt meld ich mich auch mal, da passendes Thema!
    Hab genau das gleiche Problem:
    Hab auch meinen Motor zerlegt, neu gelagert und Simmerringe ersetzt...
    Beim ersten zusammenbau hat die Kurbelwelle am Auslass so krass geschleift, dass sie sich dann
    plötzlich gar nicht mehr rundum drehen lies!!!
    Nochmal zerlegt, siehe da, hatte ich beim Auslass ein paar kleine Riefen drinnen und auf der Welle auch, aber nach aussen...
    Ich denk mal dass einfach da ein paar Metallspäne rein sind und sich da verkeilt haben, hab jetzt die Kurbelwelle minimalst
    angeschliffen und auch über den Auslass wirklich mininmal und viel Gefühl drüber.....
    Motorhälften zusammengesetzt und siehe da, sie schleift nicht mehr, lässt sich aber auch nicht mühelos drehen, brauch schon
    etwas mehr kraft dass ich die Welle mit der Hand drehen kann.... Ist das normal??? bzw. läuft sich die noch ein???
    Gruß Sebi :+2
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 3, 2011 at 13:00
    dark_vespa
    Ich habe schon neue Lager und Simmerringe verbaut, da ich den Motor komplett revidiert habe.
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 3, 2011 at 13:07
    Oh, hab ich wohl überlesen. :-3
    Wie sah denn der Drehschieber dann aus ? War was dringesteckt?
    ESC # 582
