Simmerring richtig einlegen
  • Jim Pansen
  • February 5, 2011 at 13:45
    • December 5, 2020 at 20:25
    • #21
    Ja
  • edzie
    Mannheim
    V50 Rundlicht '77, Sprint Veloce ‘77
    • December 5, 2020 at 20:57
    • #22
    Ok, danke.
    Ich vermute stark, dass ich die Lager vertauscht habe. Kann ich die nach dem rausschlagen wieder verwenden oder muss ich dann auf jedenfall erneuern?
    • December 5, 2020 at 21:17
    • #23
    Die Lager werden dabei ungünstig belastet. Im allgemeinen wird davon abgeraten.
    TOMV50
    Oberbayern
    • December 5, 2020 at 21:23
    • #24
    Wenn du von rausschlagen sprichst, wie hast du sie eingebaut?
    Wenn du die Lager auch "reingeschlagen" hast, würde ich sie eh neu machen.
    Die Lager bekommst du am schonensten raus, in dem du den Lagersitz, und nur den und nicht das Lager, mit dem Heissluftfön gleichmäßig gut erwärmst, dann fallen die Lager in der Regel fast von alleine raus.
    Zum Einbau die Lager über Nacht ins Gefrierfach, die Gehäusehälfte bei etwa 130 Grad im Backofen erwärmen, dann kannst Du die Lager einfach in die Lagersitze legen.
    Im Link von Menzinger ist in der komplette Zusammenbau eines V50-Motors in einem Video sehr gut beschrieben.
    TOMV50
    Oberbayern
    • December 5, 2020 at 21:24
    • #25
    Oh, Florian war schneller
  • edzie
    Mannheim
    • December 5, 2020 at 21:44
    • #26
    Naja, ich hatte die Lager im Gefrierfach, habe den Lagersitz erhitzt und dann mit dem alten Lager aufliegend eingetrieben. Dann werde ich die falschen Lager wohl besser erneuern.
    Danke für eure Hilfe!
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • December 6, 2020 at 09:40
    • #27
    Die Einbaumethode ist auf jeden Fall richtig, mit dem alten Lager eintreiben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 6, 2020 at 11:37
    • #28
    Da du von "Lagersatz" sprichst, den du gekauft hast und der WeDi auch ein Billigprodukt ist, soricht einiges für ebenso billige Lager, die ich nicht zweimal ein- und ausklopfen würde - auch nicht eisgekühlt.
    Zum bis zum Anschlag und damit viel zu tief eingedrückten WeDi: Du hast den äußeren Sitz gefettet. Das ist auch eine Ursache für die falsche Platzierung - WeDi werden trocken eingesetzt, nur die Dichtlippe sollte man ölen, bevor die Lauffläche mit dem Wellenstumpf eingezogen wird.
  • edzie
    Mannheim
    • December 6, 2020 at 12:13
    • #29
    Die Lager sind von NKE, sind die billig?
  • Gast270222
    • December 6, 2020 at 12:30
    • #30
    kann man nehmen sind wie die SFK Lager
    die Lager haben eine Nummer eingestanzt und nach den Nummern kann man anhand der Youtube Videos sehen wo welches hinkommt und welche grösse verbaut werden muss
    Nur sollte man sich vorher das mal ansehen und nicht Wild einfach alle s reinkloppen und dann jammern das es nicht passt
    der Link wurde bereits gepostet
    https://www.google.com/url?sa=i&url=h…QAAAAAdAAAAABAD
  • edzie
    Mannheim
    • December 6, 2020 at 12:53
    • #31
    Danke!
  • edzie
    Mannheim
    • December 6, 2020 at 16:40
    • #32
    So, habe alles geprüft und tatsächlich waren 2 Lager vertauscht.
    Eine letzte Frage hätte ich da noch. Das kleine Lager neben dem Nadellager steht etwas ab, ist das normal oder ist es nicht richtig drin?
    Siebe Foto:
    Dateien
    86AD0CAB-FA99-4329-81F1-94F6EE9D07AC.jpeg 149.58 kB – 0 Downloads
    • December 6, 2020 at 17:21
    • #33
    Das sieht ok aus.
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
